Technische storing na vervangen lampje.
Bimotacorse
09 jan 2016, 17:35 0 x
Halloa,
Ik heb een probleem en hoop dat iemand dit ook heeft meegemaakt en me advies kan geven.mijn dimlicht was defect. Na het vervangen hiervan kreeg ik direct een melding van de Accu in het display. Ook staat er nu in het display van de dagteller een code : 51CH waar normaal een kilometerstand staat van 0000 tot 9999. Verder werkt de centrale deurvergrendeling niet meer en ook het signaal als je je verlichting aan laat staan. Kortom een leuk drama na het vervangen van een dimlichtje. Heb alle zekeringen al nagelopen, zijn helaas allemaal nog prima. Ook uit laten lezen geeft geen resultaat. Denk dat ik maar weer eens aan de bel moet trekken bij Jos in Dieverbrug maar wellicht kan iemand me hier uit de brand helpen.
luukske
09 jan 2016, 22:22 0 x
10 jan 2016, 12:30 0 x
Dus zou kunnen zijn een behoorlijk grotere zekering defect zijn van de centrale unit die stroom voorziet waar ook ook centrale deurvergrendeling en ook de dimlicht aangesloten zit....
Bimotacorse
10 jan 2016, 17:46 0 x
@luukske, dat was het helaas ook niet...vwb grote zekeringen moet ik even kijken onder de motorkap waar die precies zitten.
10 jan 2016, 19:34 0 x
Zie meer info bij duitse forum
Maar gaan de deuren ook niet met sleutel op slot met sleutel te draaien via bestuurdersslot ?
Brand binnen verlichting ?
Maar je dimlichten weer wel toch...
Zekering 42 is de centraledeurvergrendeling.
Maar doet het mer je andere sleutel het wel dat deuren sluiten of openen ?
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Sicherungen
luukske
10 jan 2016, 20:01 0 x
Onder de motorkap kom je ze in ieder geval niet tegen, ze zitten onder je voeten en onder het stuur links.
10 jan 2016, 20:33 0 x
Ja dat klopt luukse en sommige verborgen onder paneel zie duitse forum link.
Bimotacorse
13 jan 2016, 20:23 0 x
Helaas, alles gechecked...alle zekeringen zijn nog goed. Kortom groot raadsel
luukske
13 jan 2016, 23:33 0 x
wat gebeurt er als je dat lampje er eens weer uit trekt?
