<div class="Item-Body">
<div class="Comment">
Hallo beste allemaal.
In september 2013 heb ik een discussie over dit onderwerp opgestart. Het probleem is nu eindelijk opgelost.
Bij
plotseling loslaten van het gaspedaal bij hoog toeren bereik gingen bij
mijn A2, 1.4 bovengenoemde dashboardlampjes branden met bijbehorend
alarm. Ik heb hem meerder keren laten uitlezen en men kwam telkens tot
de volgende conclusies:
nr. 17961 is de sensor absolute druk inlaatspruitstuk/onaannemelijk signaal en 01314 verwijst naar de motorregelunit.
De motor van de A-2 liep verder goed en verbruikte tussen de
1:15 en 1:17. Hij gaf deze alarmmelding alleen als je bij snel
optrekken het gas losliet om naar een hogere versnelling te schakelen.
Ook deed het probleem zich voor als je met stationair draaiende motor, het gaspedaal geheel intrapte en direct weer losliet.
De
A2 is twee maanden geleden nog bij de Audi dealer Huiskes Kokkeler voor
onderhoud geweest. Is daar altijd in onderhoud. Ze vonden daar het CO
iets aan de hoge kant en hebben de bougies vernieuwd.
Afgelopen week
een bezoek gebracht aan Fasttech in Haaksbergen en daar het probleem
besproken. Zij zagen er wel brood in om het probleem op te lossen. Bij
controle bleek de distributieriem twee tanden verkeerd te staan.
<div class="Item-BodyWrap">
<div class="Message">
Ze hebben eerst het meest voor de hand
liggende, een nieuwe mapsensor in het inlaat spruitstuk gezet, maar daar
bleek het probleem niet te zitten. Toen verder gaan zoeken en zijn ze
uiteindelijk bij de distributieriem die twee tandjes verkeerd stond
uitgekomen.
Applaus voor de mensen bij Fasttech. Ik ben er heel blij
mee. Ik heb er al 60000km mee gereden voordat het probleem echt was
opgelost. De auto is ook een stukje pittiger geworden en ik ben van de
oplichtende dashboardlampjes met alarmpiep af.. Kostte in totaal met
twee liter olie 340,- Euri.</div></div></div></div></div>
Wat heb je laten doen en wat heeft het gekost
Daar is al een ander topic voor: http://www.audi-a2.nl/discussion/454/wa ... ost/p1Lees even hoe het raamwerk werkt en vul dan e.e.a. in.Moest zelf ook weer zoeken op het nieuwe forum waar dit topic stond ....
