Raar piepje boven de 30km/u
Nou, ik heb ook weer 'ns wat.
Als ik boven de 30km rijd hoor ik een vreemd piepend geluid onder het dashbord. Het lijkt of het van links komt. 't is net of er dan iets begint te draaien. Iets met een asje in een verdroogd rubbertje o.i.d.
Maakt niet uit hoe hard ik rijd, de toon blijft op de zelfde hoogte. Rond de 30km gaat het weer weg.
Het heeft niets te maken met wind, of de ventilator, de kachel. Als ik de clima uit zet hoor ik het nog steeds.
Iemand een idee :?:
Iemand een idee :?:
- Rinus
Volgens mij zit daar toch niks, hoor, dat kan draaien. Daar zit alleen de zekeringkast, en verlichtingsknop (bij mij in ieder geval). Is het misschien geen goed aanliggend ventilatiekanaal, waardoor de lucht gaat fluiten door een spleetje? Ik denk, dat je de onderbeplating daar eens even los moet halen, om te kunnen constateren wat daar eventueel aan de hand is.
Piepjes en andere geluidjes zijn lastig te traceren.
Je weet zeker dat het vanuit het dashboard komt?
Rechtsonder zit een interieurfilter. Die piept om vervangen te worden?
Serieus.
Laat iemand met je meerijden en die laten bepalen waar het vandaan komt.
Serieus.
Piepende multiriem?? Vreemd voorwerp in de buurt van de aandrijfas?? Als het piepen met de regen stopt zou ik
het ergens onder de motorkap zoeken ...
- YellowFellow
Misschien je vrouw die piept dat je te hard rijdt? Sorry kon het niet laten.. :lol:
Geluiden zijn altijd lastig in woorden te vatten, maar misschien moet je iets duidelijker zijn over wat je hoort.
Is het een piep (kortstondig, intermittant) of een fluitend (konstant) geluid?
Is het snelheids afhankelijk of toerental afhankelijk?
Is het afhankelijk van de elektrische verbruikers? Harder bij licht aan+achterruitverwarming aan etc?
Ik had ooit eens een toerental-afhankelijke fluittoon in mijn auto. Maanden naar gezocht. Radio aan, radio uit, airco aan, airco uit, multiriem vervangen, spanners vervangen. Altijd maar die fluittoon en kon niks vinden, totdat opviel dat de accu steeds na een paar dagen stilstaan leeg was. Telkens na starten, laadspanning goed en geen klachten behalve die fluittoon.
Achteraf was de oorzaak een (deels) defecte dynamo. Daar zaten 3 gelijkrichtings diodes in, waarvan er 1 doorgeslagen was. Gevolgd was een enorme rimpel op de voedingsspanning, welke groter werd met de belasting. De fluittoon werd veroorzaakt in de versterker van de radio, en werd weergegeven door de luidsprekers. Ook als de radio zelf uit stond, en daarom dacht ik toen niet in eerste instantie aan een defecte dynamo. Radio was toch uit? Dan moest het wel een mechanisch geluid zijn. Toch was het symptoom dat telkens als ik veel elektrische verbruikers aan had, en de dynamo veel stroom moest leveren, de fluittoon sterker was.
Soms ligt de oorzaak niet voor de hand, omdat er nergens foutcodes of duidelijke symptomen te vinden zijn.
Het goedkoopste is gewoon doorrijden en je radio harder zetten en wachten tot je duidelijkere symptomen gaat zien
Succes in elk geval!
Het lijkt echt van rechts te komen en begint boven de 30km. Het is vanaf die snelheid onafhankelijk van toerental of snelheid.
Het is ook niet afhankelijk van E-verbruikers.
Gisteren onder de motorkap gekeken maar niets kunnen vinden. Is ook niet gek want ik weet absoluut niet waar ik het moet zoeken.
Ik denk ook in de richting van de luchtbehandeling.
Kijk eens goed of alle carrosseriedelen links en rechts van de auto goed aansluiten. Steekt de ruitenwisser misschien
net boven de motorkap uit? Zijn de ramen goed gesloten?
Komt het piepje ook voor wanneer je stil staat en het toerental laat oplopen tot bijv. 2000t/pm?
