Geen vermogen en P0441 melding
Duckman
Gisteren, 16:28 0 x
Van de week merkte ik dat de A2 een stuk minder vermogen leek te hebben, moet continu het pedaal tegen de bodem aanhebben om enigzins vooruit te komen.... Niet ideaal dus. Heb geen meldingen oid op het dashboard en net even de auto uitgelezen met een scanner (heb VCDS helaas even niet bij de hand op dit moment).
Daar kwam foutcode P0441 uit. Ik kan er hier niets over vinden, heeft iemand hier ervaring mee?
EVAP, het tankontluchtingssysteem geeft Gerrit Speek aan. Oplossing niet zo makkelijk te vinden staat er ook bij. Ik hoop dat iemand hier me een beetje een richting in kan sturen :mrgreen:
Ik zal straks proberen om alle slangetjes onder de motorkap eens goed te bekijken op scheurtjes e.d.
bitcoinruudje
Gisteren, 18:13 0 x
Duckman schreef:
Gisteren, 16:28
Pas getankt en de veelgemaakte fout om als het tankpistool afslaat toch nog even er een extra kwart liter erin te gooien?
Meestal is de tankontluchting verstopt doordat de tank te vol is gegooid.
bjmeengs
Gisteren, 18:32 0 x
Het klinkt alsof die in de nooddoop zit.
bjmeengs
Gisteren, 18:34 0 x
Sorry, noodloop
audiJan
Gisteren, 18:50 0 x
Duckman schreef:
Gisteren, 16:28
Even de slang dicht knijpen met vd koolstoffilter wellicht krijgt hij daar of valse lucht of teveel benzine door tanken of ander probleem.
Duckman
Gisteren, 19:18 0 x
bjmeengs schreef:
Gisteren, 18:34
Sorry, noodloop
Noodloop is het niet, er is verder niets aan de auto te merken. Alleen dat je het pedaal tot de bodem in moet trappen.
Heb de melding gereset en net leek het voor nu weg te zijn.
Duckman
Gisteren, 19:20 0 x
bitcoinruudje schreef:
Gisteren, 18:13
Duckman schreef:
Gisteren, 16:28
Van de week wel getankt, gooi er wel vaker wat meer in na de klik van het vulpistool. Eigenlijk nooit een probleem mee gehad. Misschien nu met de hitte oid....
Heb voor de zekerheid in ieder geval het N80 ventielklepje besteld. Dat was de meest voorkomende oorzaak. Kan zomaar zijn na 23 jaar en 3 ton op het klokje
Vandaag, 05:24 0 x
Duckman schreef:
Gisteren, 16:28
Wat was de buitentemperatuur het was de airco ingeschakeld?
Ik merk zelf dat bij warm weer en ingeschakelde airco de A2 moeite heeft met optrekken.
Bij tot de bodem intrappen van het gaspedaal wordt de airco uitgeschakeld (een soort van kickdown).
Blijkbaar is het motortje niet overbemeten t.o.v. een airco die bij warm weer vol aan de bak moet ...
