Olielampje blijft branden na bijvullen
Mijn gele olielampje ging net branden, heb er 1 liter ingegooid, nu brand het lampje nog steeds, vind het peilstokje een beetje lastig aflezen, lijkt alsof hij wel vol zit.. Moet lampje vanzelf weggaan of moet je dat resetten?
Hoor graag van jullie!
Probleer eerst eens of de klep goed dicht is, daar zit schakelaar achter en reset is met die stevig indrukken.
Als je klepje te ruim staat met hand indrukken....
Zelf doe ik maar halve liter bij lampje, teveel is ook fout.... dus stok goed schoonmaken, en dan nogmaals kijken.
Ik rij van oliemelding naar oliemelding en doe er dan ook steeds een liter bij. Verbruik is een liter op ongeveer 3500km bij mij.
Lampje moet gewoon uitgaan na het sluiten van de service klep.
Hallo!
Top, bedankt voor de antwoorden, ik had er 0.70 ltr bij gedaan en toen bleef de melding, vervolgens aangevuld tot totaal 1 ltr en vervolgens na een 4 km rijden ging de melding weg
dus opgelost
Op 14 augustus schreef je dat je met een liter aangevuld had, of was dat achteraf 0.7 en nu totaal een liter? En wat zegt de peilstok nu?
Hoi Hans,
Ja totaal 1 liter verdeeld in 2 keer bijvullen binnen het uur.. eerst 0.7 toen ging de melding niet weg, daarna nog eens 0.3 en toen ging de melding weg na een aantal km's... nadien niet meer gemeten op de peilstok, na die 1 liter zat de olie precies op de max vd peilstok..
Aha! Dat je later niet stil komt te staan met teveel olie in het blok. Daar hebben we hier eerder een avontuur over gehad ...
Ik kocht ooit op Markplaats een defecte A2....
Na losdraaien dop kon ik met mijn vinger Olie pijl voelen... helemaal vol....
Deze man klaagde over lekkage aan de voorkant , via de opening pijlstok.
Lees laten lopen en later bleek keerring lekte dus koppeling slipte....
Heb die AUA blok maar hersteld, was erg mooie auto maar zoveel olie.... had 2e emmer nodig voor opvangen, kwam ongeveer 16 liters uit!
Noem eens een auto merk met meer olie in het blok?
Heb deze naar huis gesleept, maar denk er nog vaak aan terug..
