beste A2 vrienden,
Ik ben in het bezit van een A2 1.4 BBY. Situatie was volgende.. draaide onregelmatig, bleek een bobijn bougie verbrandt... die bougiekabel is vervangen..egr klep nagekeken OK klein brandplekje op stuurdoos. Heb vervangingsstuurdoos gekocht en sleutel laten overzetten. Als ik die inplug gaat zelfs het motorstoringslampje niet meer aan.. heb stroom uitgemeten op toekomende kabels en die was OK
Heeft er iemand electrisch schema van dat motortype???? dank u voor de hulp
gr,
wim
electrisch probleem, andere stuurdoos
- CobaltBlue
Beste Wim,
Het wordt zeer gewaardeerd op dit forum van enthousiaste A2-rijders als je je iets uitgebreider voorstelt, bij voorkeur met een fotootje van je bolide, voordat je meteen technische vragen gaat stellen of onderdelen te koop aanbiedt.
Voor clubleden is het werkplaatshandboek digitaal beschikbaar, met elektrische schema's maar ik schat in dat die je niet gaan helpen.
Om te beginnen zou ik graag willen begrijpen wat je met "stuurdoos" bedoelt. Dat is een in Nederland onbekend onderdeel van een auto... Misschien kan de Engelse of Duitse term ons op weg helpen.
Ook je opmerking "sleutel overzetten" helpt in dit verband ook niet. Het suggereert dat je met "stuurdoos" de ECU (Motor Steuer Gerät) bedoelt. Maar de ECU weet niets van sleutels... die worden geregistreerd in het instrumentenpaneel.
Waarom zou de je ECU willen wisselen? Die kun je niet zomaar wisselen en er zijn verschillende modellen in omloop, dus je moet wel de goede hebben. Maar belangrijker: de ECU is met een 5-cijferige code gekoppeld aan je instrumentenpaneel.
Dat je instrumentenpaneel niet meewerkt, is dus volstrekt logisch.
Om de ECU te koppelen aan je instrumentenpaneel hoef je geen sleutels over te zetten...
Wat je aan het doen bent "makes no sense to me" in goed Nederlands.
- CobaltBlue
Beste Peter,
Voertuig staat nog niet ingeschreven in mijn naam en heb geen foto, staat in een werkplaats.
In een vorige werkplaats was er een technieker van audi zelf komen kijken en die had gezegd dat er soms problemen waren met ecu, heb exact zelfde ecu gevonden met zelfde nummer. Een specialist in ecu s vag had me gezegd dat de immobilizer van orginele ecu moest overgezet worden op die andere aangekochte ecu en heb dat laten doen.
Meer weet ik er niet van ben hobbyist en staat nu bij algemene technieker.
Dank u voor de reeds gedane uitleg.Wat moet ik nu laten doen?
Technieker van Audi?
Wees voorzichtig met deze aankoop.
Omdat Belgen 70% diesels kochten en maar 30% benzine ooit weten ze niet zoveel....
Ook is deze A2 tussen de 17 en 22 jaren oudere en na een jaar of 5 verdwenen ze bij Universele garages die zeggen alles te kunnen.
Ik denk dat je een BBY motor gekocht hebt, Penbobine + bougie vervangen en er zitten er 4 in... of toch oudere AUA met 4 bougie kabels?
ECU vervangen? Deze monteur was al aan 't zoeken dus welke zit er nu in?
Ik ga er vanuit dat je met stuurdoos de ECU bedoelde en als hij als monteur al een foute plaatste?
Ik twijfel over deze Audi monteur die deze nu weg doet, vaak omdat hij minder deskundige is als onze A2 Dokter in Waalwijk....
Die kan via Chassis nr kijken welke ECU er werkelijk in moest en ook de sleutel erin zetten... , wel alle 2 sleutels inleveren....
Wel moet dat op afspraak, deze A2 Dokter zit overvolle wachtkamer en zomaar langs gaan lukte niet.
Maar na dit gelezen te hebben.... ik heb ook ooit gezocht naar Penbobine, alle 4 vervangen maar bleek dat het kabeltje was dat eraan zit....
Als je daar hard aan ging trekken draadbreuk.... en solderen was alles!
Audi monteurs doen vaak alles wat hun Computer melde en vervangen vaak dingen die niets mankeren tegen veel geld.
En zijn leeftijd? De 45+ heeft wel voldoende ervaring, de jongeren hebben nauwelijks ervaring met de vaak afwijkende A2 techniek.... die bij rest Audi modellen niet aanwezig is.
