Wiellagers vervangen
- rolf
Slecht nieuws........geluid zit er toch nog in.
Krijg er onderhand een sik van, zit het blijkbaar toch in de homokineten op 1 of andere manier.
What else? zoals de hr. Clooney altijd pleegt te zeggen.
Ik weet uit ervaring dat als ik Links geluid hoorde er rechts een lager of homokinetisch asje gesneuveld was.
Maar dat tegen een monteur zeggen die dit ook weet en hij pakt gelijk het verkeerde wiel!
Maar om op jou achter geluiden terug te komen, vrijwel elke auto is een metalen echo put dus achter horen en voor verrot is mogelijk!
Maar komen je remmen wel goed vrij , als de rem cilinder niet goed terug veerde en vervuild is kan deze ook geluiden veroorzaken, trommel of schijf maakt niets uit, deze storing en zoekopdracht heeft mijn ook veel tijd gekost.
Na blokken terug drukken was het weg.. maar na 1x stevig remmen weer terug!
Veel succes in het zoeken naar vreemde geluiden.
@rolf ,
Dit topic al gelezen? viewtopic.php?f=14&t=7751
TS heeft het behalve over trillen ook over dreunen.
Maar ja, ieder omschrijft een bepaald geluid anders ....
@rolf ,
- rolf
Remmerij is bij mijn weten in prima staat en boeken blijft er niets hangen.eekhoorntje schreef: ↑25 aug 2018, 10:11Ik weet uit ervaring dat als ik Links geluid hoorde er rechts een lager of homokinetisch asje gesneuveld was.
Als ik de wielen los vader grond heb draaien ze mooi vrij rondt.
- rolf
Heb het even doorgenomen.Peter_Audi_A2 schreef: ↑25 aug 2018, 11:26@rolf ,
Trillingen heb ik absoluut niet, voel helemaal niets in het stuur oid.
Het is een soort grommend geluid dat wat op en neer gaat en welke sneller op en neer gaat naar mate de snelheid toeneemt.
Het is inderdaad lastig te omschrijven, maar het geeft het gevoel van een rot lager zeg maar.
Vandaar dat ik voor ben begonnen met lagers vervangen.
Hoor het van de week nog ff aan, anders de aandrijfassen er maar eens onderuit halen en de homokineten open halen.
@rolf
Rij je veel op gravel/grindwegen?
Zouden het de afschermplaten van de schijfremmen voor kunnen zijn?
Plaat is verbogen en/of rommel tussen de schijf en de plaat?
