Gezocht ecu
Oscar
02 jun 2021, 15:14 0 x
Net met een bedrijf gebeld
Die zeggen clone in plaats van start onderbreken weg schrijven is dit goed oplossing?
02 jun 2021, 15:29 2 x
Je hebt nergens aangegeven waarom je specifiek deze ECU wilt hebben. Heb je de symptomen die worden beschreven door de duitser?
Omdat je hem zonder tussenkomst van een soecialist wilt kunnen plaatsen? Wegschrijven WFS?
Ik denk dat je beter Morris kunt bellen om de ECU aan jouw auto aan te leren en dan ben je waarschijnlijk goekoper uit en meteen klaar. Of wil je de ECU in meerdere AUA monteren en proberen?
Oscar
02 jun 2021, 15:40 1 x
Ik heb het advies van Ronald koop gekregen omdat ik steeds terug komende storing krijg.
Je hebt een oud type motorregelapparaat...
Deze is niet te updaten.
In denk dat de software het probleem is.
In ieder geval voor de 1314 en 1553 storing.
Je zou even moeten kijken voor een ander motorregelapparaat met de nummers:
036 906 034 EG
036 997 034 AB
De eerste is te updaten naar laatste softwarestand en dat scheelt veel storingen.
De laatste heeft al de laatste softwarestand, maar is moeilijk te vinden. Deze is als vervanger van de gene die jij er nu in hebt geleverd als reparatie bij storingen.
Oscar
02 jun 2021, 15:42 0 x
Ik heb geen gegevens van Morris hoe kan ik hem betrokken?
02 jun 2021, 16:00 0 x
Je kan hem bereiken via Marktplaats. Zoeken op MTautomotive of appen Morris MT Automotive
Mobiel +31 6 41375582. Succes 👍
02 jun 2021, 16:17 1 x
DED@2 schreef:
02 jun 2021, 15:29
Ik denk niet dat Morris de benzine ecu kan aanleren, wellicht wel de WFS wegschrijven. Aanleren van de ecu gaat alleen bij de benzine via de code en die kun je alleen uitlezen met bijbehorend teller, of via de dealer.. Verschil zit in dat de diesels een Bosch stuurapparaat hebben wat te "kraken" is en de Marelli die in de benzine uitvoeringen niet.
02 jun 2021, 16:23 0 x
Morris kan dat zeker, dat heb ik hem al eens zien doen...
Je moet eerst de pincode (5 cijfers) uit het instrumentenpaneel lezen en die moet in de ecu geprogrammeerd worden. Daarna werken ze samen.
De startblokkering staat hier helemaal los van. Als je die eruit haalt, houd je een knipperend waarschuwingslampje in het instrumentenpaneel.
02 jun 2021, 16:27 1 x
Peter_Maathuis schreef:
02 jun 2021, 16:23
Ok. Peter, ik leer ook bij. 😀
Oscar
02 jun 2021, 16:58 3 x
Update/ besteld
Ik heb een ECU besteld :flushed:
Morris kan deze in orde brengen :thumbmin:
Nu even afwachten of de a2 weer perfect gaat rijden word wel tijd.😁
02 jun 2021, 17:34 0 x
Nu ben ik benieuwd welke versie je besteld hebt ?
