1.6 FSI heeft kuren
wil
Motortype: Weet ik niet
22 okt 2015, 16:35 0 x
Is dat prijzig twee verstuivers vervangen en of laten schoonmaken / testen?
luukske
22 okt 2015, 17:21 0 x
De verstuivers kosten online 120 euro ongeveer en een automaterialenzaak vraagt er rond de 150 voor, de dealer heb ik niet durven vragen. Dan nog wat pakkingen. Testen rond de 20 per verstuiver.
Het is toch stiekum wel een paar uurtjes werk als er verder geen bout afbreekt die je nog moet uitboren. Ik zou @koop9 benaderen die doet dit allemaal met zijn oogjes dicht.
22 okt 2015, 17:34 0 x
Dank voor de reacties.
Weet niet of ze aandrijfassen hebben gecontroleerd. Wat zou je er aan moeten zien?
Hoor graag van jullie!
Je zei (Trillen van koppeling gas pedaal en stuur) en als je homokeneten kapot zijn krijg je dit ook . deze gaan ook wel eens kapot bij een A2.
wil
22 okt 2015, 18:25 0 x
Ik heb hem al Inmiddels al bericht. Wellicht is het ook wat voor corstiaan om @koop9 om advies te vragen
Corstiaan
22 okt 2015, 21:59 0 x
@luukske Versta je onder verstuivers de injectoren?
Maar hoe kan het dan dat ik met RON95 veel beter reed, na/tijdens het drankje? Helaas zit mijn tank nu vol met RON98 anders had ik er zo weer RON95 ingegooid. Kunnen dan als nog de verstuivers aan vervanging toe zijn?
@pocoloco Kan dat (de homokeneten) dan ook te maken hebben met de soort benzine? lijkt mij toch niet. Met RON95 trilt die veel minder, na/tijdens het drankje.
Het trillen is voor de duidelijkheid ook merkbaar, als ik de auto in ze vrij heb staan en dan gas geef bij 2500 toeren gaat het trillen...
@wil dat ga ik ook doen!
22 okt 2015, 22:14 0 x
Nee ,homokeneten horen bij de aandrijflijn . als je stil staat merk je niets .maar jij wel dus is het wat anders.
luukske
22 okt 2015, 22:45 0 x
@corstiaan ik bedoel inderdaad de injectoren...
ik denk dat dat gevalletje met 95/98 meer toeval is want hetzelfde probleem komt steeds terug .
Ron47
22 okt 2015, 23:10 0 x
Ik heb zoiets ook eens gehad. Zat in de band. Balanceren was perfect, maar da band was niet goed rond (hoogteslag) Je denkt aan van alles met de motor,ket nieuwe band was de rust weergekeerd. Een goeuitgerustte banden boer kan eea zo laten zien.
luukske
22 okt 2015, 23:14 0 x
Op zichzelf zeker een tip die het proberen waard is om je voorwielen even achterop te gooien !
Ron47
22 okt 2015, 23:26 0 x
Ja dat heb ik ook geprobeerd, maar dan zit de trilling aan de andere zijde van de auto en dan werd ik er niets wijzer van. Tijdelijk alle wielen verwisselen zou wel een oplossing zijn maar dan zou je dat met iemand moeten kunnen _regelen.
Wielen opkrikken en ronddraaien langs een op de grondstaande winkelhaak en kijken of de lichtspleet in afmeting varieert zou je ook kunnen doen
Meetklokje er naast zetten is ook een optie. Reservewiel rouleren plaatsen ?
