olie ( lampje)
Rein
21 sep 2015, 21:48 0 x
Inderdaad, ik raad je ook aan om dat litertje weer af te tappen voordat je hem weer start, kan erger voorkomen.
Annette
21 sep 2015, 22:03 0 x
Zal ik morgen dan maar eerst even doen :-( Misschien rij ik morgen wel even langs de garage...mocht wel even langskomen maar ze wisten niet of ze tijd hadden voor eventuele reparaties. Het oliepeil staat net een paar millimeter boven de peilballetjes
luukske
21 sep 2015, 23:54 0 x
In ieder geval zo min mogelijk toeren maken tijdens het rijden nu.
Annette
22 sep 2015, 08:29 0 x
Goede tip! Dank je! Ik ga vanaf mijn werk direct naar de garage...het hoosde hier vanmorgen dus kon geen olie aftappen :-(
Ron47
23 sep 2015, 17:55 0 x
Ik heb dit probleem ook een keer gehad (bijna) zonder olieverlies. Pas op voor te veel bijvullen .
Het probleem zat in een heel klein beetje lekkende oliedruksensor. die zit rechts bovenaan de motor. Er zat geen pakkking (Cu of Al ringetje) tussen.
Sensor vervangen. Volgens de dealer hoefde er geen ringetje tussen.Zt idd ook NIET in het zakje. Na 5 x motor opwarmen weer hetzelfde probleem. Koperen ringetje ertussen en het probleem was opgelost. De "defecte", vervangen, sensor blijkt ook nog goed te zijn. Conclusie: er zit zit schroefdraad opde sensor om er een afdichtingsringetje tussen te doen
Annette
23 sep 2015, 22:39 0 x
Dank je wel :-) Ben gisteren toch even langs de garage gereden. Uitlezing van computer gaf wel al wat antwoorden. Morgen na mijn werk direct hem brengen....Hij moet toch ook bijna voor keuring dus kan dat gelijk ook mee... Dan moet ik daarna wel eerst zeker 100 km ritje gaan maken om te testen of hij niet meer zo pieperig is :-) mmmm waar gaan we heen :-) hahaha
