Oliepeil slecht afleesbaar
Gompie
14 aug 2012, 20:50 0 x
Er zijn er die een polo peilstok hebben gemonteerd, je moet dan wel steeds de motorkap
er af halen om te peilen. Las op A2Freunde dat iemand zag dat een monteur de peilstok
eerst in talkpoeder doopte en daarna peilde. Toen was het goed te zien. Mijn peilstokkie
is ook zwart onder, heb hem wat vlak gedremeld maar blijft moeilijk afleesbaar.
Gelukkig hoef ik niet vaak, het olieverbruik is nihil. :P
msstona
14 aug 2012, 21:04 0 x
Nieuwe olie peilstok is van onderkant oranje en goed af te lezen alleen als de olie nieuw is
zie je het slecht.
audietje
14 aug 2012, 22:01 0 x
[quote="msstona"]Het vervangen van de peilstok is verstandig naar jaren kan hij afbreken en land in het carter
olie stok kost € 8,06 nummer 8ZO 115 611 J[/quote]
Betreft dat nummer een peilstok met zwart of oranje "afleesstukje" ?
groet
audietje (Hans)
amsterram
14 aug 2012, 22:02 0 x
Is dit er 1 voor de 1.2TDi of is de peilstok voo alle A2's gelijk?
Welke winkel kan ik het best terecht of gewoon bij de dealer?
Thnx
15 aug 2012, 01:19 0 x
Ik heb ook een oranje peilstok en deze is goed af te lezen.
Ik snap daarom de klacht ook niet. ;)
15 aug 2012, 10:20 0 x
Toen wij de A2 kochten, was bij de onze ook het onderste puntje van de peilstok verdwenen. Schjnt echt een probleempje te zijn van die dingen. Dat was trouwens al een oranje.
Ik heb toen een nieuwe gehaald bij de dealer, ook een oranje peilstok. Die is goed af te lezen, dwz je ziet de olie goed zitten. Echter ,om een enigszins juiste indicatie te krijgen van die peilstok, doe ik altijd het volgende.
Ik haal hem de eerste keer eruit en maak hem schoon. Dat doe ik de tweede keer dat nog een keertje. En pas de derde keer krijg je dan een echte indicatie van je oliepeil. Ik heb nu plm 6000 km met de A2 weggetufd, en het oliepeil staat nu in het midden van het orangje geribbelde stukje. En er is nog nooit een olie te laag lampje gaan branden.
Er zit bij mij normale 10w40 half-syntheet in. En ik heb al een reserve peilstok op de plank liggen, "just in case of" (ook een oranje trouwens), want ik heb er toen gelijk 2 gehaald. De man achter de balie moest wel glimlachen en zei toen, dat ik geheid die tweede nog wel eens in gebruik zou gaan nemen in de toekomst. Ze weten bij de dealer ook donders goed, dat bij die peilstokken na verloop van tijd (ik denk door de verharding van het kunststof puntje door de hete olie) kapot gaan.
j.hoeben1
15 aug 2012, 12:46 0 x
[quote="Rinus"] Ze weten bij de dealer ook donders goed, dat bij die peilstokken na verloop van tijd (ik denk door de verharding van het kunststof puntje door de hete olie) kapot gaan.[/quote]
Volgens mij zit er bij mij nog steeds de eerst in. Ik heb hem in ieder geval nooit vernieuwd. Is wel een zwarte en een p.kke ding die slecht af te lezen is. Maar ik heb ook geen noemenswaardig olieverbruik en controleer hem misschien een keer in de maand of als hij een lange rit voor de boeg heeft.
Sjors
msstona
15 aug 2012, 14:05 0 x
[quote="audietje"][quote="msstona"]Het vervangen van de peilstok is verstandig naar jaren kan hij afbreken en land in het carter
groet
audietje (Hans)[/quote]
Nummer betreft oranje afleesstukje peilstok
msstona
15 aug 2012, 14:09 0 x
[quote="amsterram"][quote="msstona"]Het vervangen van de peilstok is verstandig naar jaren kan hij afbreken en land in het carter
Thnx[/quote]
Gewoon bij de dealer,ik denk alleen voor de 1.2tdi
msstona
15 aug 2012, 14:10 0 x
groet
Klopt
