EPC ABS Remlampje gaan branden
- koop9
jij hebt de 8Z0 907 379 A.
dit mag ook de B zijn.
maar niet hoger (c,d,e,f,g enz)
het nummer 8Z0 907 379 A of de B is inmiddels vervangen voor het nummer 8Z0 907 375 B (5 B) dit is de complete unit dus regelapparaat en hydraulische unit.
je kunt evt proberen of BBA reman of AC tronics er iets mee kunnen, daar repareren ze dit soort delen, nadeel is dat dit via een bedrijf moet want ze doen geen zaken met particulieren.
verder staan er ook een paar op e bay zag ik.
Ik heb mijn abs pomp laten testen via mijn garage bij een reparatie bedrijf. Die vond geen fout.
Bedankt voor je antwoord en de tijd die je er ingestoken hebt om het uit te zoeken.
Hier kan ik iets mee. Prima.
Ik koop nu een B versie of een 75 versie bij een demontage bedrijf en laat mijn abs pomp vervangen en hoop dat dan het probleem is opgelost.
@joopslump
Laat je ons weten wat het resultaat is?
Kijk je nog even naar je PB? Ik had je een berichtje gestuurd.
- koop9
[quote="joopslump"]Ik heb mijn abs pomp laten testen via mijn garage bij een reparatie bedrijf. Die vond geen fout.
Ik koop nu een B versie of een 75 versie bij een demontage bedrijf en laat mijn abs pomp vervangen en hoop dat dan het probleem is opgelost.[/quote]
bij welk bedrijf is hij getest? kun je dat eens achterhalen? raar dat ze niets vinden.
dat er lampjes op je dash branden snap ik maar ik ben toch nog heel benieuwd naar de exacte storingcodes van jou abs/esp. heb je geen uitdraai hiervan gehad?
hou er rekening mee dat als je abs +lampje brand dat deze nu ook niet werkt!! en ook de geintregeerde remkrachtregelaar werkt nu niet! bij een noodstop kan de achterkant een eigen leven gaan lijden.
doe tot de reparatie voorzichtig.
Hier wordt er één aangeboden.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Jammer dat JoopSlump niet reageert op mijn PB met een verzoek
- koop9
[quote="Audi-gekkie"]Hier wordt er één aangeboden.
[/quote]
hij heeft mijn pb in ieder geval wel gelezen (kan je zien, of hij nog in je postvakje uit staat of niet)
die op mp is wel degene die hij hebben moet.
ik zeg; joop kopen dat ding en monteren!!
Ronald,
Is dit nou een onderdeel die vaker kapot gaat?
Kan het bijna niet geloven dat het zoveel geld moet kosten zo'n nieuwe. 3500 euro! :roll:
- koop9
die 3500 eu is echt buitensporig...... auto bijna totaal los !! ik doe het voor de helft!! :lol:
het gebeurt af en toe, vooral bij auto´s tussen ong. 2000 en 2008 dus daar zijn we lekker mee met de A2....
maar maak je geen zorgen, t´is geen dagelijks werk.
de mazzel is dat abs pomp/regelapparaat in vele merken auto´s word toegepast (met andere software) de hardware is nagenoeg dezelfde.
dat houd in dat er bijna altijd dezelfde storingen hierin voorkomen en dit vaak gerepareerd kan worden door elektronica specialisten die abs, regelapparaten, instrumentenpanelen, gaskleppen enz kunnen repareren.
- Rinus
In mijn ex- Calibra's zat exact dezelfde ABS unit als in de Cabriolet, dus je ziet inderdaad heel vaak dezelfde onderdelen in veel modellen en merken terugkomen (gelukkig). Dit soort onderdelen worden toch allemaal door grote toeleveranciers gemaakt (o.a. Bosch). Echter met deze oudere ABS systemen nog nooit geen panne gehad.
Ik heb de Abs pomp vervangen door een Gebruikte B-type.
Deze pomp doet het goed maar de fout blijkt niet door de pomp te komen.
De lampjes bleven branden.
Het probleem bleek ergens anders te zitten namelijk bij de laterale snelheidssensor dat is de combi sensor voor acceleratie en verdraaiing verticale as (type nr. 8Z0 907 637). Het is vrijwel zeker dat deze sensor voor het probleem zorgde want als ik er tegenaan tikte met een schroevendraaier gingen de lampjes soms uit en soms aan. Mijn vermoeden was dan ook een slecht contact.
Deze sensor zit binnen in de kolom van de versnellingspook, links aan de kant van de bestuurder ter hoogte van zijn rechter voet.
Ik heb deze gedemonteerd (twee moeren losdraaien) en de twee stekkers gelost en contactpennen van de stekkers en de gaten in de sensor bespoten met contactspray.
Weer gemonteerd en het probleem is op dit moment opgelost, dus geen alarm meer en geen brandende lampjes.
Het is even afwachten of het probleem niet weer opnieuw optreedt. Is dit geen definitieve oplossing en zit het probleem binnen in de sensor dan vervang ik de sensor door een gebruikte ( 40 euro ).
De Abs-pomp bleek dus niet stuk te zijn. Ik heb nu dus een gebruikte goede Abs-pomp over namelijk degene die ik onnodig vervangen heb door een andere gebruikte ( kosten 110 euro ) en dus nog goed werkt.
Misschien heeft iemand nog een Abs-pomp nodig ( kosten 110 euro plus verzendkosten ).
Type nr. 8Z0907379A Audi A2 van 2000 (type A en B zijn uitwisselbaar want ik heb deze pomp vervangen door een B-type en deze werkt goed ).
