tankklep gaat niet meer open, licht piep weg na reparatie deurvanger...???
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs de deurvanger vervangen, op zich appeltje eitje, met de duidelijke instructies van het forum. Maar...... Ik ben klaar met de vervanging, heb niets geraakt, geen kabels losgetrokken maar nu gaat het tankklepje plots niet meer open en ik krijg ook geen piep meer van de verlichting als die aan staat en je wilt uitstappen. ........???? Iemand enig beeld wat dit kan zijn? Ik lees op het forum over comfort module maar hoe kom ik er achter waar dit probleem zit? O ja, het bestuurdersportier moet ik ook twee keer op de sleutel drukken om te ontgrendelen, ook zoiets vreemds...? Iemand hier een idee bij?
Heb je iets met de deur gedaan waardoor dit mogelijk onstaan kan zijn? Bijvoorbeeld de deur verder open gedaan dan met de deurvanger eraan? Ik kan mij alleen maar voorstellen dat er ergens een draad los zit of dat er een draadbreuk is. Daarnaast kan het ook zo zijn dat er een zekering kapot is gegaan om wat voorn reden dan ook.
Stel je komt er niet uit, laat de auto dan even uitlezen.
Ik krijg toch sterk de indruk dat er een storing zit in de aansluitingen op het regelapparaat in het portier. Naast het controleren van de zekering(en) zou ik toch het paneel weer verwijderen en de connectoren controleren.
mmm.. ik zal toch maar het spul weer loshalen en kijken of ik iets kan ontdekken. Nee de deur is niet verder geopend of zo. Kan eigenlijk ook niet volgens mij omdat er een "eindpunt" aan de portierschanieren zit. Klus binnen gedaan dus deur is ook niet opengewaaid of zo (las ik ergens op het forum over). Heb ook geen enkele bekabeling of zo losgehaald van het regelapparaat in de deur bijvoorbeeld. Heb alles laten zitten juist omdat de klus zo makkelijk ging. Het enige wat ik wel losgemaakt heb was het "haakje" van deuropener zelf. Maar die werkt gewoon. Deur gaat ook gewoon op slot etc.... Zal de zekeringen nog eens checken, misschien preventief vervangen. Raar he?
- koop9
Wellicht een draadbreuk in de kabelboom in de deur ter hoogte van het scharnier punt in de zwarte hoes....
Werken de lampjes nog wel in de schakelaars in de deur?
Je kan evt de deur open doen en aan de kabels rommelen in de hoes bij de deur scharnieren en dan de functies controleren.
Heb alles weer eraf gehad zojuist. Ik kan niets ontdekken. Alles zit en zat goed. Heb alle zekeringen nagelopen. Ook allemaal goed. Kabelbreuk lijkt me sterk want de tankklep bediening loopt toch niet via het portier? De knop zit in de middenstijl...? Toch maar keer door laten meten dan.. Superstrange....
Ik denk meer dat dit toeval is dat het tankklepje niet meer open gaat nadat je een klus aan de deur hebt gedaan.
Switchschakelaar kapot gok ik.
@Audi_gekkie: Waar vind ik die switch schakelaar? Is dat door te meten en eventueel zelf te vervangen?Ik denk meer dat dit toeval is dat het tankklepje niet meer open gaat nadat je een klus aan de deur hebt gedaan.
Naast de bestuurdersstoel links in de B-stijl :-)
Voor de volledigheid, part nummer is 8Z1 959 833 5PR.
