Klinkt logisch
Dan maar kijken hoe ik hem 100% dicht krijg en dan dicht houde.
Nu windgeruis
Dak trekt scheef
Iemand met een houten klosje op de achterzijde van het glaspaneel laten slaan terwijl iemand anders aan de voorzijde op de bovenzijde van het paneel slaat met flinke kracht. Waarschijnlijk kun je dan de slede in de vergrendeling slaan als je al slaand ook kracht naar voren uitoefent.
Als dat niet lukt zit er waarschijnlijk een stukje afgebroken plastic in de weg en lukt het nooit om de zaak lucht en waterdicht te krijgen.
Pas op met ductape. Dat laat na een paar warme dagen bijna onuitwisbare sporen na.
Ik zou het advies van @Ron47 maar aannemen, die heeft wel enige ervaring met OSS herstel
In oa dit topic staat wat meer informatie en een link naar een heel Duits filmpje van een kerel die het goed uitlegt. Die heb ik 2 keer bekeken en daarna zelf aan de slag gegaan. Hoewel het best een complex systeem is, is het met dat filmpje en wat goed studeren op je eigen dak goed te begrijpen.
Ik heb beide delen idd ook dichtgeslagen met een houten klosje en hamer, wel vaak van kant wisselen om het dakdeel niet te scheef te laten trekken!
viewtopic.php?f=10&t=9056
- toutdroit
3M™ PVC-tape P489 : Binnen zes weken zonder lijmresten verwijderbaar.
