problemen met electronica
- olgerboukamp
Goedenavond,
Ik heb problemen met mn audi A2, allerlei controle lampjes begin plotseling te branden incl motormanagement en ECR enz enz tijdens het rijden vallen die lampjes ook langzaam weg (zachter branden). Nu maar weer de ANWB laten komen.
Nu wordt er hier op het forum gesproken (positief) over een zekere koop9
echter ik vind koop9 niet terug in de ledenlijst. Ik wil graag in contact komen met deze koop9.
Misschien dat ik middels deze weg verder kom,
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Ik heb 2 antwoorden voor je:
1. dat met je lampjes lijkt wel een slechte massa verbinding (dus de nul maakt ergens geen goed contact). En dat zijn lastige storingen, want waar zit het probleem. Misschien maar eens beginnen met de accuklemmen.
2. Koop9 is wel zeker te vinden, maar niet meer dagelijks actief op het forum.
Misschien dat een van de moderatoren (andere) persoonlijke gegevens hebben en je hiermee kunnen helpen.
Kijk ook eens de aardings punten na..
Zie post van Jaapje ..
viewtopic.php?t=7997&start=20
Probeer eens de accupolen schoon te maken en deze weer aansluiten..
Kijk ook zekeringkast na op geoxideerde zekering en door vocht etc.
Heb je nog een oude Varta met op de + pool een datum code, had er zelf een van 36-02 dus week 36 en 2002 gemaakte, en die was ook op, dan krijg je ook al deze storingen en ga niet naar dealer, die leest uit en wil dan gelijk alles wat computer aangeeft vervangen.
Meet eens de accu in rust stand, boven 12.4 volt is goed, 12.2 kan nog maar minder is dit effect,
komt dus vaker voor en er zijn vele die volt meter hebben.... of morgen bij de Action kopen.
Naar Koop9 met deze storing hoeft niet als je alleen maar Accu nodig zou hebben, hij heeft ook vaak de zaterdag al volgeboekt dus kost ook een week of meer.
Datzelfde had ik ook. En bij mij was het ook de accu die de geest had gegeven. En het was ook de originele accu uit 2001!! Ongelooflijk! Wel balen dat ie er dan bij mij in de eerste week mee ophoudt...
Ik heb de mijne bij accudienst.nl besteld, dan heb je voor e86 incl verzenden de volgende dag een geladen varta accu in huis.
- Lar
Net even gemeten. 12.2 volt. Is net aan begrijp ik. Ik heb het bouwjaar in het donker niet kunnen vinden.eekhoorntje schreef: ↑08 nov 2019, 21:42Heb je nog een oude Varta met op de + pool een datum code, had er zelf een van 36-02 dus week 36 en 2002 gemaakte, en die was ook op, dan krijg je ook al deze storingen en ga niet naar dealer, die leest uit en wil dan gelijk alles wat computer aangeeft vervangen.
Langzaam rijden Delft Den Haag en lichten aan, en nauwelijks snelheid, dan mag het naar 12.2 volt zakken, bij straten moet deze tot 14 volt gaan, en na stilzetten boven 13 volt geven....
Maar korte stukjes trekken een accu leeg, en dan zou ik eens flink laden, de code van de originele Varta lees of voel je op de + Pool.
Zo zagen we het in het verleden regelmatig: aanmelden om probleem te melden om daarna nooit meer terug te keren ...
TS: indien er binnen een week geen reactie volgt wordt dit draadje gesloten.
