Na vervangen remvoering handremkabel te kort?! [Opgelost: verkeerde handremkabel]
- Thedennman
Heren,
Ik heb een vaag probleem, ik heb van mijn 1.4 tdi de remvoering en veren/montageset vervangen.
En de rechter handremkabel.
Nu loopt het recht royaal aan bij bevestig de kabel.
Heb het hele spul al 3x los gehad maar blijf hier tegen aanlopen..
Alles is goed gangbaar en schoon.
Laat ik de kabel rechts los is alles o.k
Tevens heb ik de moer bij de handrem volledig gelost.
Maar ik blijf een centimeter of 1.5 a 2 te kort te komen.
Ook heb ik bij verschillende leveranciers de onderdelen nummers gecheckt en deze zijn juist.
Wie o wiw heeft de goude tip..!?
BvD..!!!
BvD..!!!
- Thedennman
Ps ook bij goed terug gestelde wig die slijtage opvangt.
BvD
BvD
- Thedennman
Thanks voor je snelle reactie rolf oude was naar de #$@# dus kan ik niet meer aan..
Echter heb ik bij meerdere fabriekanten het nummer gecheckt deze blijkt juist te zijn.
- rolf
Ja, dat ken ik, en al die fabrikanten maken die linker aandrijfassen maken zeggen ook dat het de juiste is.........
Maar goed, als je de oude niet hebt is het lastig meten.......
Misschien dat iemand hier op het forum nog zo een ding heeft die hem even kan opmeten?
@eekhoorntje misschien? Die spaart A2's geloof ik.
- edje13
Ik heb net snel op een site ( beste onderdelen.nl) gekeken, en constateerde dat er een lengte verschil van 2,1cm zit in links en rechts.
Het zou niet de 1ste x zijn dat een rechter in een pakket van de linker zit (of anders om)
Op deze site staan de maten erbij. Zo zou je het kunnen nameten welke jij hebt.
Succes
Succes
- Thedennman
Heren,
Bedankt voor de reacties., mn A2 is van 04-01-2002 dus links en rechts gelijk.!?
Heb nu een kabel van t merk abs met nummer K18516
Volgens mij heeft alleen de 3L A2 andere kabels
- Thedennman
Sorry volg je uitleg niet helemaal.. kun ne dit toelichten..
Ben best wel ten einde raad, zeker gezien ik bijna voor de apk moet.
- Spinazie
Theoretisch gezien kun je de linker en rechter kabel omwisselen en kijken of het probleem verplaatst...
Praktisch gezien zou ik de dealer opbellen met je chassisnummer, dan weet je zeker dat je de goede kabel hebt. Kan nooit heel duur zijn.
Overigens vond ik dit een handige link toen ik mijn achterremmen ging vervangen: http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/ca ... /index.htm
