Alleen nog maar warme lucht....?
Yvettevm
24 mar 2018, 20:29 0 x
Wie kan mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn..?
Sinds ongeveer 2 weken komt er alleen nog maar warme lucht uit de ventilatoren van onze A2. Voorheen werkte het systeem perfect. Zelfs wanneer ik de temperatuur op Low zet blaast hij warme lucht! Ik moet met het raampje open rijden, het lijkt wel een sauna!
Ik heb al verschillende dingen gelezen, maar kom er niet uit. Voordat ik naar de garage rijd hebben jullie misschien tips?
fuzz
24 mar 2018, 21:45 2 x
Herkenbaar.. Dit paar weken geleden gehad, waarschijnlijk is je V68 stelmotor voor de temperatuurklep kapot.
Ik heb hem afgelopen week gerepareerd, je hebt nodig: genoeg tijd, fijne vingertjes... en dit onderdeel: 8Z0819453C
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... der-klima/
26 mar 2018, 14:33 1 x
Welkom hier!
We zouden het erg op prijs stellen als je jezelf even voorstelt in deze rubriek: viewforum.php?f=4
Verder horen we uiteraard graag hoe het is afgelopen met de storing. Je zit wel heel ver weg zo in het uiterste zuiden, geen plek waar ik je eventueel heen zou kunnen verwijzen.
20 apr 2018, 13:54 1 x
Hoi @Yvettevm ,
Heel natuurlijk ... de temperaturen lopen op en dan kom je erachter ... dat de Klima anlage geen koude lucht meer geeft. Bij mij precies hetzelfde. De thermostaat werkt naar behoren (als de buitenlucht koud genoeg is, wordt de ventilator snelheid automatisch bij gesteld), alleen die koude lucht blijf uit.
VAG-COM gaf de volgende meldingen:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-00 - Short to Ground
Bij controle bleek het 'freon drukvat' 5 bar te bevatten, waarbij de garage aangaf dat waarschijnlijk de condensor kaduuk zou zijn. Ik heb zo mijn twijfels. Ik duik eerst eens in alle aardepunten in de auto om de meest voor de hand liggende oorzaken uit te sluiten.
Zijn er nog forumleden die deze gedraging herkennen of kunnen diagnostiseren?
Graag jullie visie hierop.
Groeten,
luukske
20 apr 2018, 18:59 0 x
Als de g65 short to ground is dan zou ik die eerst vervangen maar je hebt wel heel veel foutcodes in deze groep misschien zekering of iets dergelijks?
Palthe
11 aug 2018, 07:21 1 x
Hallo yvette, vraagje, bij mij start de airco kort koud en veranderd binnen 1/2 min ook in Sauna, was dit bij jouw zelfde verschijnsel, zo ja dan moet ik op zoek naar garage in debuutt van Gerona, dank alvast voor je reactie, Han
Yvettevm
12 aug 2018, 17:56 0 x
Beste Han, ik heb een aantal keren de temperatuur omlaag en omhoog gezet en daarna was het weer goed. Dus waar dit aan gelegen heeft... Geen idee! Succes in iedergeval!
12 aug 2018, 18:20 0 x
Beetje vervuiling is bij dit soort leeftijd normaal, en dat hoorde erbij, gelijk naar garage gaan kost veel en je hebt de kans op factuur en niets kunnen vinden.
Palthe
09 sep 2018, 15:04 2 x
Allen dank voor reacties, airco pomp blijkt defect te zijn.
09 sep 2018, 17:44 2 x
Bij mij bleek de airco druk sensor kaduuk. Nadat deze was vervangen heeft hij het de zomer igg. uit gehouden (en ik ook ... wat een zomer ...)
