Ik heb wel op dit en andere fora betrefende mijn vraagen gezocht maar niets echt concreets teruggevonden daarom nu even:
vooropgesteld, de airco doet´t goed, de actiefkoolfilter is pas vernieuwd, echter heb ik zo het gevoel, dat de koude lucht nogal vochtig is.
Bij andere auto´szie je geregeld een plas water ergens onder de wagen, bij mijn 2 nog nooit gezien. Vraag: waar zit de slang voor´t condenswater ? Hoe kun je deze of wellicht het system schoonmaken ?
Mit freundlichen Grüssen,
A. Zwei
Airco ontwatering ?
Check dit topic eens:
http://www.audi-a2.nl/post17103.html
In een post staan een aantal PDF-jes over de afvoerslang voor de airco.
- koop9
hangt ook af van de luchtvochtigheid, bij droogte zal je minder vocht onder de auto vinden.
tip..... zet een pan kokend water op de vloer r.v. en laat de airco draaien met de recirculatieknop aan.
dan moet er water onder uit komen.
als hij niet afwatert moet het water naar binnen gaan.... voel eens onder de originele matten (dus niet de losse vloermatjes) of die nat zijn.
