Elektrisch raam achter reparatie hulp nodig (opgelost)
michiel arndts
25 apr 2013, 16:03 0 x
Mijn elektrisch raam rechtsachter gaan nog wel naar beneden maar niet naar boven. Ik ben bij de garage geweest en die heeft geconstateerd dat onderstaand onderdeel defect is. Ze wilden graag het maken voor €300,-. Vond ik iets te gortig dus heb alleen het onderdeel gekocht.
Iemand ervaring met het vervangen van dit onderdeel? Zijn er zaken waar ik specifiek op moet letten?
Of heeft iemand toevallig een installatie beschrijving voor het onderdeel?
Ik heb het deurpaneel er al af. Achter het deurpaneel zit nog een aluminium paneel welke er volgens mij ook af moet. Kan ik deze zonder problemen eraf halen door de grote torx schroeven los te schroeven?
Bossink
25 apr 2013, 19:02 0 x
Hey Michiel,
Ikheb precies hetzelfde probleem. Ik heb alle schroeven uit het alu paneel geschroefd. Daarna zit de plaat vast met dik plakkerig isolatieband. Weet niet of dit netjes los te trekken is. Iemand tips?
Welk omderdeel is dit trouwens? Hoeveel kostte het en waar heb je het vandaan?
michiel arndts
25 apr 2013, 19:19 0 x
Hallo Bossink,
Ik heb onderdeel bij de dealer besteld omdat hun zeiden dat die kapot was. Kosten waren €70 ex. Daarom had ik geen zin om €300 te betalen. Ik zal straks even het artikelnummer voor je neerzetten.
Zirkeler
25 apr 2013, 21:17 0 x
Dag,
Ziet er gelijkaardig uit aan de mechanische versie en deze heb ik pogen te herstellen (jammergenoeg vind ik de foto's niet meer terug). De alu plaat moet er uit en deze is naast de schroeven ook afgedicht met een dubbelzijdig klevende rubberstrook. Zaak is de alu plaat voorzichtig los te trekken. Indien je dit traag doet dan lost de klevende rubberstrook uiteindelijk. Probleem bij mij was dat ik nadien niet kon zien hoe ik het venster moest lossen uit het systeem zelf. Volgens foto's was dit via een inbusschroefje in een u-vormig profiel. Waarschijnlijk zal je door het nieuwe stuk te bekijken, ook weten hoe het oude te demonteren is.
De hele uitleg met foto's heb ik kunnen vinden op een website.
(Hopelijk hebt u hier wat aan.)
mvg
michiel arndts
26 apr 2013, 19:22 0 x
Ik heb de deur uit elkaar. Nu komt het volgende probleem... De geleiderail zit vast met 2 popnagels....
HOE VERZIN JE DIT NOU WEER!!!!
Vervangen kan maar dan moet ik de hele deur uit elkaar schroeven. Er hangt een volgens mij een frame in de deur die eruit kan maar dit moet toch anders kunnen... Zou ik het met 2 schroeven vast kunnen zetten?
Dit is een plaatje van ETKA maar dan voor de A4. Hier staat dat die met schroeven vast zit...
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=e ... 5796,d.d2k
Pet
27 apr 2013, 00:52 0 x
Uurtje werk dan is het klaar als je weet hoe het werkt popnagels uit boren en dan boutjes erin denk er wel aan dat je het witte busje eerst in het raam drukt voordat je de alu plaat monteert
27 apr 2013, 01:46 0 x
Succes!
28 apr 2013, 19:11 0 x
Vol verwachting.................
michiel arndts
29 apr 2013, 11:31 0 x
Reparatie bleek achteraf vrij eenvoudig.
- Bekleding eraf (3 schroeven, 2 in de armsteun, 3de zit bij de tweeter)
- Beugel over raam motor eraf
- Raam motor eraf (schroeven moest ik vervangen volgens de garage, die had ik ook meegekregen)
- Aluminium plaat eraf, ging bij mij vrij eenvoudig, let er goed op dat alle kabels los zitten van de houders en niet schuren langs de scherpe randen
- 4x grote bouten losdraaien
- Nu kan je het raam met mechanisme uit de deur tillen. Haal het rubber rond het raam eraf, linksonder in de hoek zit de kabelboom aan het frame vast deze moet natuurlijk eraf, waterstrip aan de voorzijde van het raam kan je er met wat subtiele kracht afschuiven
- Haal de schroef los die het raam vast klemt
- Het raam zit in de witte houder (geklikt). Met een schroevendraaier de onderste klem open houden en met je vingers de bovenste klem. Nu kan een 2 persoon met voorzichtig wrikken het raam uit de houder schuiven.
- Het raam zelf kan je nu naar beneden eruit schuiven en leg deze apart
- Nu kan je de 2 popnagels uitboren zodat het frame met mechanisme eraf gehaald kan worden.
- Ik heb het nieuwe frame met 2 M5 RVS bouten en zelf borgende moeren vastgezet omdat ik geen 8x20 popnagels kon vinden. Er zal vast een reden zijn geweest om dit met popnagels te doen maar op deze manier gaat het ook nooit meer los.
- Nu kan alles weer terug gezet worden.
Het vervangen van het onderdeel is niet veel werk. Maar voordat je zover bent kost het wat moeite. Zorg dat je diverse maten Torx bitjes heb, ratel met verlengstukken en evt hoekstukken, kruis en platte schroevendraaiers, diverse maten boortjes en wat bouten, moeren, en diverse ringen.
29 apr 2013, 13:19 0 x
Gefeliciteerd! :D
