Geen vermogen en P0441 melding
Ticcie
03 jul 2025, 18:19 0 x
Zolang de olie niet tot bovenaan je bougie staat, zou ik wachten tot je de riem moet vervangen, anders is het erg veel werk voor zo’n kleine lekkage. En idd vloeibare pakking gebruiken was wat ik ook kon vinden. Tot nu toe lekvrij.
Je huidige probleem moet gezien de code en temperaturen wel wat te maken hebben met de een vacuüm issue met de brandstof zou ik zeggen. Als je het nog een keer hebt, dan kun je de benzinedop even losdraaien en kijken of het dan weer ok gaat. En goed vol aftanken om het probleem op te roepen.
Duckman
03 jul 2025, 18:39 0 x
Ticcie schreef:
03 jul 2025, 18:19
Riem is vrij recent gedaan helaas. Eerst op vakantie en daarna dan maar even kijken wat ik er mee ga doen.
Zal het vacuüm probleem weer proberen op te roepen met een tankbeurt
audiJan
03 jul 2025, 23:30 0 x
Bougiegat goed vet vrijmaken en als je loctide kit gebruikt is het gewoon dicht.
Is niet mooi of zoals het hoort maar functioneel en gewoon dicht .
Dat heb ik jaren geleden gedaan dus als het werk is toch prima.
marcoa2
05 jul 2025, 21:48 1 x
Peter_Audi_A2 schreef:
03 jul 2025, 05:24
Wat was de buitentemperatuur het was de airco ingeschakeld?
Ik merk zelf dat bij warm weer en ingeschakelde airco de A2 moeite heeft met optrekken.
Bij tot de bodem intrappen van het gaspedaal wordt de airco uitgeschakeld (een soort van kickdown).
Blijkbaar is het motortje niet overbemeten t.o.v. een airco die bij warm weer vol aan de bak moet ...
dat moeite met optrekken inderdaad zeer herkenbaar, toen het afgelopen week 35 graden was, dus airco vol aan de bak, zelf motor 2x uitgevallen met wegrijden vanuit stilstand..in lage toeren is er nagenoeg geen vermogen beschikbaar de motor kan het niet aan !
