Guys I need your help.
Als ik 's ochtends start (ik wacht het steeds het zachte zoemertje -drukregelaar?- af) slaat ie pas na 7-10 keer aan.
Start motor en accu doen het het prima.
Bij 5 a 6 keer starten wil ie aanslaan maar gaat gelijk weer uit.
Pas bij vanaf ca zevende -10 keer slaat ie met moeite aan, blijft op 700 toeren hangen. Gas bijgeven resulteert in stilvallen.
Dan heel rustig gas bijgeven en rustig wegrijden. Hiij houdt dan nog in. Na een minuutje pakt ie m op, is ie wakker alsof er niks aan de hand is.
Daarna kan ik de hele dag door de auto starten en start danmeteen zonder inhouden. Gewoon gaan.
Maar zodra ie lang stilstaat. Bijvoorbeeld de nacht, bigint het weer vanvoren af aan.
Ik heb het eerder gehad maar het is nu veel erger geworden en is niet meer betrouwbaar.
Intussen is dit vervangen / gecheckt:
-Bougies
-MAPsensor vervangen
-Gasklep gereingd
-Brandstoffilter met drukregelaar vervangen
De garage wil nu nog de temperatuursensor controleren of de waarde constant blijft (zo heb ik het begrepen)
Maar de garagist heeft nu eigenlijk ook geen ideeen meer.
Wie heeft de tips, of de gouden tip?
Hartelijken groeten, Benny
Help! Slechte koude start, rest v dag geen problemen
- Stanley-Efu
