03 aug 2019, 07:25
0 x
Zelf heb ik ET 37 en dat ging prima, maar als ze aanlopen zal het buitenzijde wielkasten worden.
Het zijn iets lagere banden, maar wel breder... als je gebruikte banden hebt, eerst 1 proberen , en als niets aanliep rest + balanceren...
Je banden zijn naast 2 cm breder ook nog 3 mm extra naar buiten.
Dus buitenrand moet 15 mm vrij blijven, binnen 12 mm.....
Wel moet je dit in normale stand dus dus op krik lukt niet.
Een mini brug en dan eronder kijken kan wel. ik heb ze beschikbaar, 2 stuks.
Dan blijft het wiel in normale stand staan, bij krikken zie je niets meer.
