Wegligging is beter en stuurt vloeiender naar mijn mening, heb er in 2 dagen nu 600 km mee gereden en heb nog geen nadelen gevonden. Alleen dat ze gebalanceerd moeten worden.
Oke je auto word vlugger vies, en zwaar beladen lopen de velgen bij drempels een beetje aan bij de wielkas
A2 18 inch met bandenhoogte 40z ?
[quote="Patrick.Wijnhoven"]...en zwaar beladen lopen de velgen bij drempels een beetje aan bij de wielkas[/quote]
Dat had ik niet verwacht dat ze aanlopen, want mijn combinatie is nog een 25mm groter.
Ook ik heb met 4 man in de auto bij sommige drempels dat de achterbanden heel even aanlopen.
Er zit in de achterste wielkasten aan de zijde van de achterkant van de auto een kleine langwerpige uitstulping in het plastic, waar die af en toe tegenaan komt.
Ik snap niet waarom die uitstulping er zit, want je kunt ze induwen en er zit niks achter.
[quote="Audi-gekkie"]
Ik snap niet waarom die uitstulping er zit, want je kunt ze induwen en er zit niks achter.[/quote]
@Audi-gekkie
Misschien als waarschuwing bij het monteren van te grote bandenmaten ...
Heb je al met 4 man + bagage en volledig ingestuurd een drempel proberen te nemen?
Ik zou deze opmerkingen ook bij het eigen bandentopic aangeven, zodat andere forummers
weten waar ze aan beginnen ...
@Patrick, wat is de ET-waarde van de nieuwe velgen?
zie ook dit: http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/L ... tallfelgen
@Audi-gekkie
@Peter_Audi_A2
Heel goed inderdaad om die opmerking daarbij te zetten.
Ik heb toen ook aangegeven dat 195/55/16 kan, maar dat 195/50/16 veiliger is.
