De ... op de i zetten bij mijn A2.
wouterduijndam
13 sep 2012, 22:23 0 x
Vandaag begonnen aan het eerste deel van de audio.
Doordat in de DIN stekker de constant stroom draad door gesoldeerd was heb ik vandaag de zwart/rode draad vanaf het contactslot gestript en er een draad bij op gesoldeerd.
Morgen ga ik beginnen met het vervangen van de Tweeter rechts voor en wil ik achter woofers/tweeters en bedrading naar de radio gaan trekken.
Tevens heb ik het stuur eraf gehaald en de knipperlicht hendel geplaatst met Cruise control schakelaar.
Voor de stuurbout ben ik naar een bevriende garage gereden die een grootte 12 kant dop en wring ijzer had.
Als het stuur eraf is dien je voorzichtig te werk te gaan met de sleepring van de airbag.
Deze zijn duur en zeer teer. Het beste is om de ring niet te draaien zonde stuur. Hij zit vast met twee kleine Torx boutjes en twee weer haakjes.
Morgen kan ik bij een andere bevriende garage terecht om via de VAG com de computer vrij te geven.
falcon
14 sep 2012, 10:38 0 x
Nice! Hele relaxte aanpassing, die CC hendel!
wouterduijndam
14 sep 2012, 14:54 0 x
[quote="falcon"]Nice! Hele relaxte aanpassing, die CC hendel![/quote]
Jup absoluut , ik moet alleen deze kabel nog bestellen want die lag er niet.
http://www.vagwereld.nl/kabelbomen-adap ... a2-8z.html
wouterduijndam
22 nov 2012, 12:39 0 x
Zo na de eerste 4000km in de A2 moet ik zeggen dat ik het karretje onwijs ben gaan waarderen. Het gemak waarmee de auto rijd en de kwaliteit die het heeft zijn duidelijk merkbaar.
Ook de ruimte die hij heeft word door velen onderschat.
Ik heb hem van de week maar eens winterklaar gemaakt.
De winterbanden eronder gezet , nieuwe Bosch ruitenwisser geplaatst , de ruitensproeier tank leeg gespoten en gevuld met winter vloeistof .
Verder kwam ik erachter dat de verwarming in mijn linker buiten spiegel glas defect is.
Ik heb deze via Ebay voor 34€ kunnen bestellen.
Al met al pas een paar kleine zaken gehad aan de Audi.
Bij een redelijk lege tank wilde de motor weleens wat moeilijker aanslaan en dit werd veroorzaakt door een veroudert brandstof filter.
Ook heb ik een bus gebroken gehad van de stabilisator stang. Dit was met 4,80€ voor 2 rubbers weer opgelost.
AfbeeldingAfbeelding
Conclusie: Heerlijke auto en makkelijk om aan te sleutelen!
22 nov 2012, 13:01 0 x
Staat er weer goed bij. Heb je nog voordeel van de spatlappen op de auto?
Je ziet ze niet veel op de de A2.
wouterduijndam
22 nov 2012, 13:17 0 x
Ik denk dat mensen die achter mij rijden er voordeel van hebben qua steenslag.
Enige nadeel is dat ze over drempels schuren als je met 4 personen in de auto zit.
wouterduijndam
25 nov 2012, 01:30 0 x
Vandaag verwend door de postbode.
Mijn linker spiegelglas kwam binnen en een groot pakket met 4 wieldoppen.
Ik ben erg blij met de wieldoppen , geeft toch een chiquere uitstraling dan de zwarte velgen.
Drenthe
25 nov 2012, 01:56 0 x
Ziet er weer keurig uit..
Is toch velen malen fraaier dan die "bouwmarktdoppen" ?!
25 nov 2012, 19:18 0 x
Mooie wieldoppen zo, ziet er weer keurig uit ...
Je moet wel geluk hebben om de originele te vinden, heb er zelf een half jaar naar gezocht ...
A2robin
25 nov 2012, 19:54 0 x
Staat netjes!
Hoe hard rijden jullie winterbanden? 2,5 bar?
Vandaag de a3 velgen onder de a2 gedaan.
