De ... op de i zetten bij mijn A2.
Romulus
24 jul 2012, 22:01 0 x
[quote="audietje"]Akoya heeft een klein beetje paarsige gloed geloof ik en kristal blauw is dus meer blauw.
Klopt dat Romulus ?[/quote]
Klopt, Hans! Akoya is een van mijn favorieten, dus die haal ik er wel uit. Ik vind 'm veel spannender dan het Lichtsilber, dat de A2 trouwens ook goed staat, maar niet zoals... ;)
24 jul 2012, 22:04 0 x
[quote="Romulus"][quote="audietje"]Akoya heeft een klein beetje paarsige gloed geloof ik en kristal blauw is dus meer blauw.
Klopt, Hans! Akoya is een van mijn favorieten, dus die haal ik er wel uit. Ik vind 'm veel spannender dan het Lichtsilber, dat de A2 trouwens ook goed staat, maar niet zoals... ;) [/quote]
Ik ga deze kleur ook steeds meer waarderen, hij straalt chique uit.
wouterduijndam
28 jul 2012, 20:42 0 x
Gisteren heb ik mijn mattenset binnen gekregen inclusief de kofferbak mat.
Kofferbak mat :
Voor :
Na :
Via http://www.mijnautoonderdelen.nl heb ik een nieuwe Lambda Sonde besteld omdat zij het goedkoopste waren. Bij de dealer kwam ik met korting niet lager dan 172€ en nu heb ik een NGK lambda sonde besteld voor 151€ ,met daarbij een nieuwe multiriem (Ik heb graag een reserve riem in de kofferbak) en een nieuw interieur filter was ik 187€ kwijt.
Vandaag via forumlid mvdklip een tweeter , woofer en bedrading set gekocht voor in de achterdeuren en dan wil ik nog in de aankomende weken even de airco na laten kijken en dan zou ik er wel weer een tijdje tegen aan moeten kunnen.
De lichtschakelaar wil ik ook ooit eens vervangen omdat hier een beschadiging zichtbaar in is.
wouterduijndam
01 aug 2012, 22:05 0 x
Vandaag alle onderdelen binnen gekregen , nu alleen nog even tijd vinden om te gaan schroeven.
Lambda Sonde , Koolstof interieur filter en nieuwe multi snaar.
Via een auto sloop had ik een set gebruikte woofers en tweeters aangeschaft.
En nog geen 2 uur nadat ik betaald had kon ik een kompleet nieuwe set via dit forum kopen.
okuki
02 aug 2012, 01:29 0 x
Sleutelen is de boodschap met zoveel stukken in huis ;)
wouterduijndam
12 aug 2012, 17:44 0 x
Vanmorgen een knipperlicht hendel opgehaald met cruise controle bediening.
Dat word nog meer sleutelen in de vakantie.
De lambda sonde heb ik inmiddels vervangen en de motormanagement storing blijft weg.
audietje
12 aug 2012, 18:06 0 x
Wat een mooie spullen allemaal... 8-)
en nu maar sleutelen :)
groet
Audietje (Hans)
12 aug 2012, 20:58 0 x
Hoi Wouter, heb je ook al naar de bumper gekeken ? ben heel benieuwd of er iets van de bevestiging is afgebroken of alleen losgeschoten, hoop voor jou natuurlijk het laatste.
wouterduijndam
12 aug 2012, 21:37 0 x
Mooi klusje voor aankomende vakantie.
wouterduijndam
09 sep 2012, 21:44 0 x
Nou heb ik vakantie gehad en ben ik nog niet aan de A2 toegekomen.
Eerst moest de babykamer af... :D
Ik heb wel mijn autoradio erin zitten met USB ipod kabel en microfoon voor het handsfree bellen.
Ik ben er achter gekomen dat ik een +15 draad naar de radio moet trekken omdat in de originele DIN stekker de +30 door gesoldeerd is met de +15.
Tevens heb ik een kortsluiting in het circuit van de sigaretten aansteker en ik weet nu dat dit veroorzaakt word door het lampje wat naast de stekker zit.
Ik heb even het contact lipje los gehaald en ben opzoek naar een nieuwe.
Ik vermoed dat dit onderdeelnummer 8Z0919341A is welke ik nodig heb.
