Audi A2 mijn renovatie project
14 jun 2014, 09:14 0 x
[quote="padalore"]
Fout Dom dom dom...Mega fout gedacht, niks appeltje eitje....
Even de raampjes plakken, klinkt zo eenvoudig. Klopt ook wel bij een nieuwere auto maar niet bij een A2.
Niks ramen er uit tillen, de halve deur moet blijkbaar uit elkaar...zucht....
De aluminium plaat moet er ook af.
De bak met schroefjes wordt voller en voller ha ha.
De rubber rand helemaal losgemaakt.
Links en rechts zie je nu 2 grote torx schroeven en midden in de deur zitten er ook 2.
Het glas zit in een soort subframe en beide moeten er helemaal uit...aaahhhh
[/quote]
[quote="pocoloco"]
Sorry , ondersteverhaal vergeten . Was in de waar met een ander type Audi .
Je had het binnenwerk wel kunnen laten zitten, je was wel goed bezig!!
Daarna dom dom dom ;)
Op het het frame zitten 2 zilverkleurige stickers als je die los maakt zit er een gat achter,
Je laat de ruit zakken tot deze gaten , dan zie je uitwindigetorx.
Deze rechtsom losdraaien en daarna de ruit uit het frame tillen .
Scheelt een hoop werk.[/quote]
Wat is dan wel de grote truc? Kan me niet goed voorstellen
dat het zoveel werk moet zijn om een (ingeslagen) zijruit te vervangen.
Paladore
15 jun 2014, 12:06 0 x
[quote="laudeamus-A2"]- Zekere mate van veiligheid ?
Fietsers kunnen domme dingen doen.....
Maar goed, ieder zijn mening, het staat bij een zwarte inderdaad heel erg mooi.[/quote]
Waar ik rij hoort een fietser sowieso niet te rijden, al was het maar uit respect voor de A2 :mrgreen:
Het ging mij met name om de inkijk op de achterbank en kofferbakruimte.
Mijn dochter vind het helemaal geweldig, ze kan nu ongegeneerd gluren naar de buren :o
Paladore
15 jun 2014, 12:16 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Goed bezig, @Padalore, de A2 komt wordt steeds meer een eigen auto.
Is het niet zo dat de ruiten na de B-stijl in principe volledig geblindeerd mogen zijn, er vanuit gaand dat je een
rechterbuitenspiegel hebt? Zie namelijk ook veel bestelauto's met volledig dichte achterzijde.
De voorste zijramen zou ik niet doen. Ik vindt het zelf niet prettig als ik de andere bestuurder niet kan zien en als ik
deze op een kruising en/of rotonde tegenkom. De APK-regels zijn vooral voor de ruiten voor de B-stijl, en ook de
politie let hier op.
Zijn de achterlichten ook aangepast? Wat bij mijn achterlichten licht is (richtingaanwijzer/achteruitrijlichten) lijkt bij
jouw A2 donker te zijn ...[/quote]
Ruiten na de B stijl mogen helemaal zwart inderdaad, had ik al in mijn post gemeld.
APK regels zijn aangescherpt qua raam folie tinten en lichtdoorlaat percentage.
Voorruit 75%
Passagier en bestuurder 55%
Achterruit 25%
Zijruiten 0% alleen indien een rechter buitenspiegel aanwezig is
Het blijkt in de praktijk dat er verschillen zijn bij de APK keurmeester.
Als hij vind dat er te weinig zicht is, dan apk afkeur.
Het witte deel op de achterlichten heb ik ietsje donkerder gespoten.
Vond ik wel mooi passen bij het geheel.
15 jun 2014, 12:42 0 x
Vindt die gedeeltelijk donkere achterlichten netjes uitzien.
Dit vond ik nodig over het tinten van ruiten:
http://www.tuning-gids.nl/auto_ramen_ti ... tfolie.htm
Weet eigenlijk niet hoe zwaar de ruiten van de A2 getint zijn af fabriek ...
