Achterklep wil niet open als auto in de zon staat
- Audi A2 Colorstorm
Als mijn auto een poos in de zon heeft gestaan wil de achterklep niet los.
Mijn dashboard geeft aan dat hij los is, maar wil niet open.
Je hoort de klep wel ontgrendelen, maar wil niet los
Meer het koordje aan de binnenzijde krijg ik hem ook niet open.
Zodra de temperatuur daalt zijn er geen problemen.
Kan het zijn dat de klep niet goed afgesteld is.
Groet wim
Groet wim
1/2 Volkswagen golf 1986
- A2NOLD
Had je vooraf al eens problemen?
Bij mij blijft hij ook wel eens plakken. Dan plakt het rubber. Het beste is voorzichtig aan één kant trekken en rustig de kracht verhogen. Als hij los is even wat siliconenspray op het rubber. Siliconenspray op een doekje en daar het rubber mee insmeren.
Het kan natuurlijk ook iets anders zijn.
Heb net de klep los gekregen.
Het zwarte kunststof om de ijzeren greep is kapot en zit er dus tussen. Dit veroorzaakt dus weerstand. Ik wou dit er tussen uit halen maar dit lukt niet.
Ben dus op zoek naar een ander slot voor de achterklep dus als er nog iemand is die er een over hebt dan hoor ik het graag.
Groet wim
Groet wim
Onderdelenlijn kan je in elk geval helpen... https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /16350744/
- bertduursma
Ik heb een slot voor de achterklep liggen. Voor 20 euro (plus porto) is hij van jou (of voor de prijs vd onderdelenlijn, als die lager zou zijn -)).
Komt uit een goed werkende achterklep, waarvan de ruit gesneuveld was. (Die was niet meer leverbaar, dus andere klep met glas gemonteerd.)
Zie PB!!
Zie PB!!
Laatst gewijzigd door bertduursma op 01 jul 2022, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- Lar
Audi A2 Colorstorm schreef: ↑29 jun 2022, 19:26Als mijn auto een poos in de zon heeft gestaan wil de achterklep niet los.
Exact hetzelfde probleem hier. Ik gebruik de noodontgrendeling een aantal keer per jaar. De dokter heeft de bedrading doorgemeten en op de momenten dat de klep niet opengaat krijgt ie net een beetje te weinig stroom.
- ConwayT
Ik had vorig jaar dezelfde klachten, maar bij mij was het witte trekmotortje zelf kapot.
Via Aliexpres had ik een ander exemplaar voor maar €4, echt ongelofelijk. ik was dat over je achterbank klimmen en touwtrekken snel zat. Sinds het motortje is vervangen gaat ie weer elke keer open. Maar succes met het vervangen van het onderdeel! Fijn dat je het zo snel gevonden hebt.
Hallo Bert,
Heb je pb niet ontvangen maar wil gebruik maken van je aanbod. Ik heb je een berichtje gestuurd .
Groet wim
Groet wim
- bertduursma
Zie mail. Ik ga morgen op vakantie dus als je vanmiddag je gegevens stuurt en het geld overmaakt, wordt alles nog tijdig geregeld.
Grappig, ik heb eerder van de week het slot nog uit de oude achterklep gehaald, in de wetenschap dat ik er wellicht nooit iets mee zou kunnen doen. Een paar dagen later is het al zover....
