Via wie worden de osram set mist drl in Nl geleverd en wat kosten ze inmiddels?
Grt
Rolf
+ pool
- Bimotacorse
Thnx! Past er inderdaad precies in alsof hij ervoor gemaakt is :-) ik ga op zoek naar die pin 3 (staat vast in je topic) en als je nog een tip heb waar ik de constante + vindt onderin de bak bij alle electronica dan ga ik dat zeer zeker doen kan ik het mooi solderen en met krimpkous afwerken.
Zijn dat die OSRAM led driving fog ?
http://www.youtube.com/watch?v=Rn2Z74FSczQ
Dat zijn wel leuke dingen, DRL, Mistlacht en gevarenlicht in één.
- Bimotacorse
@audifansedert1971, ik heb ze van ebay.de, via een bieding dus geen idee waar ze in NLD nog te koop zijn. Als ik ze al zie zijn ze leuk aan de prijs.
YW! Pin 3 op de lichtschakelaar. Je moet daar wel een connector voor halen. Voor de constante plus heb ik zo geen tip, want die had ik niet nodig. Waar dient deze eigenlijk voor? Een lamp hoeft toch alleen te branden als de auto op contact staat?Thnx! Past er inderdaad precies in alsof hij ervoor gemaakt is :-) ik ga op zoek naar die pin 3 (staat vast in je topic) en als je nog een tip heb waar ik de constante + vindt onderin de bak bij alle electronica dan ga ik dat zeer zeker doen kan ik het mooi solderen en met krimpkous afwerken.
Voortschrijdend inzicht. Pin 3 is de DRL functie. Als je die doorverbindt met de pen voor de mistlamp dan heb je direct stroom op de mistlampconnector zodra je contact inschakelt. Die pen kan je dan van de connector aftappen en dat voorkomt het trekken van de draad.
Schakel je stads- of dimlicht in, dan gaat DRL uit en kan je vervolgens met de mistlampstand de verlichting weer inschakelen. Zo heb je bij mist ook extra licht.
Blijft de vraag voor de constante plus. Is dat voor coming home oid?
Is dat nog gelukt met je drl @Bimotacorse ?
