To open or not - Automatisch openen kofferbak
Hoe ervaart de TS dit? Heeft @DED@2 een ervaring opgedaan tijdens dit barre weer?
Mijn ervaring;
De kastel bruine Eekhoorn heeft foute 370 versie en passen geen veren op, bij sluiten 12 mm over!
De Pinin groene boswachter heeft ook 370 maar andere en passen ze wel op.
Het is belangrijk hoe lang deze in en uitgeschoven is ,
en of er nog 30 mm over bleef voor de in geveerde veer.
Naast de stugge Rode, ik vermoed dat 1x 50 of 55 mm lange veer voldoende is...
Heb ik nu gele 55 mm gekocht, dat sluit beter zonder dicht rammen...na geruisloos openen.
Ook nog gratis Deawoo Klepveertjes van 1 L 4 cilinder met 16 klepjes gesloopt.
Mooie onopvallende zwarte en als vaste klant, neem maar mee... van verbrande kop.
Wel is gat in midden groter dus aan bovenkant is klep schoteltje pure noodzaak.
Met pijpsleutel en hamer op de klepveer rammen, nokjes vallen eruit en de veer komt los!
Enkele seconden per veer! Wel vast houden want ik haat zoekplaatje.
De Ali Ex veren van 8/16 mm passen prima, de 10/20 veren zijn te ruim en kraken de bovenkant na enige tijd.... en kunnen rammelen....
De 420 zijn blijkbaar behoorlijk op leeftijd en ga nu diverse VAG groep 500 zoeken, soms met productie datum erop... dus geen 500 meer maar omdat niemand die zooi wilde, naam maar mee.. en ik leverde oude ijzer ook vaak gratis in zonder iets te vragen... wegen is gezeur en koste tijd.
Tot later.
Tot later.
Zijn de aluminium versies dan toch iets beter? Ze zijn ca tweemaal zo duur als de zwarte.
En neen, ik heb er geen ringen tussen zitten - voor ik dat doe ga ik eerst opmeten hoeveel ruimte er over is. De rode veren zijn 44 mm lang en kunnen 38% ingedrukt worden, dus bij klep dicht moet er minimaal 27 mm stang over zijn.
