Abs
Al veel kosten, laat haar zelf even aanmelden wat er is gedaan.
De ESP op nr. 40 had ik laatst defect, zou dezelfde kunnen zijn.
En zomaar een garage, de A2 heeft diverse afwijkende dingen.
We kunnen haar ook naar een specialist sturen, in plaats van zomaar iets repareren.
Vaak is een oude accu die nog prima start een reden voor vreemde storingen,
en dan is soms nieuwe accu voldoende.
Zomaar een monteur laten sleutelen is vaak veel geld weg gooien
en vervangen en hopen dat dit het was......
- Postman
Ja klopt goede garage voor haar.
Voor de apk was 2500€ kwijt ok ... week later alle toeters en bellen en nood lopen . Ik gekeken zei dynamo stuk zij terug na garage heeft nieuwe accu ingezet ...raad al dag later weer alle bellen zij terug ja wordt nieuwe dynamo 450€ toen was haar vertrouwen weg ...ik met weinig ervaring voor de deur spanningregelaar vernieuwd 20€ en probleem weg 3 maanden later olievulsensor moet nog gedaan worden en 2 maanden later abs storing van iemand 4 nieuwe abs sensoren overgenomen 10€ dus proberen waard ik vervangen voor de deur maar niet geholpen.
Ze woont in vijfhuizen dus misschien weten jullie iemand voor haar
- 4$$
Twee taalbegaafden bij elkaar. Ik kan er geen chocola van maken behalve dat ze heel veel geld heeft uitgegeven.
Zoals ik al riep... laat haar voorstellen....
En gezien vele werk twijfel ik tussen koop9 in Zandvoort of A2 Dokter in Waalwijk...
Koop9 mag alleen op Zaterdag betaalbaar want de rest van de week Dealer prijzen noodzaak.
A2 Dokter, heeft uitleen auto en alles nalopen want na €2500,- vele hebben een A2 die minder in aanschaf koste... dus die factuur? Wat is daar gedaan.....
En voor de ABS welke nummers stonden op de nieuwe en de oude die eruit kwamen?
Ook is slechte draden mogelijk dus misschien nog prima sensoren... heb al vaker draadje hersteld.
- Spinazie
- Forum beheerder
Welkom op het forum!
2500 euro is inderdaad een bedrag waar je een tweede A2 voor kunt halen. Wat is daarvoor allemaal vervangen?
Ik ga ervanuit dat de ABS fout het oplichtende icoon is op het instrumentenpaneel? Dit kan echt vele oorzaken hebben, tot aan zoiets simpels als een rempedaalschakelaar aan toe. Kortom, je zult de auto moeten uitlezen, anders blijf je blind dingen vervangen.
En verder zoals genoemd zit het forumlid @@koop9 relatief in de buurt, die kent de A2 van binnen en van buiten. Af en toe doet hij in het weekend wel eens wat klussen op basis van of hij tijd en zin heeft.
