Advies bestuurdersstoel
- bertduursma
Zachte stoelen zijn prima voor ritten van een uur of zo. Als je lang in de auto zit, zijn harde stoelen juist comfortabeler. Ze moeten dan natuurlijk wel goed gevormd zijn.
- Hansel
Ik sluit me even aan bij de discussie.
Mijn bestuurdersstoel met lendensteun zit niet lekker. Het lijkt alsof de rug te ver naar achteren zit. De schouders komen dan weer te ver naar voren, waardoor ik met een kromme rug in de auto zit.
Als ik de knopjes voor de lendensteun bedien, beweegt er wel iets, maar in de uiterste stand nog niet genoeg ondersteuning. De bijrijdersstoel zit een stuk beter.
Is er iets wat ik zelf aan de stoel kan doen? Of moet hij naar een specialist?
Alvast bedankt voor jullie tips,
Hans
Hans
- mx-man
Ik heb afgelopen maand op de sloop een setje stoelen gekocht. De schuim kussen zijn tussen beide uitwisselbaar, bestuurder en bijrijderskant (alleen moet je uit het schuim gedeelte van de leuning de ruimte voor de airbag uitsnijden). Ik heb dus nu 2 schuimpakketen van bijrijdersstoelen. Na het wisselen van het schuimpakket voor 1 van de bijrijderskant heb ik de bekleding met kleine tyraps weer vast gemaakt aan het schuimpakket en weer ingebouwd.
Hierdoor zit de stoel vele malen beter, vaak word er toch alleen gereden in de auto en blijft de bijrijdersstoel toch een stuk langer van betere kwaliteit.
Ik had ook het geluk dat de stoelen van de sloop voorzien waren van lendesteun wat het geheel afmaakt. Maar alleen al het vervangen van het schuin is al een wereld van verschil! En met een beetje pielen goed te doen.
- toutdroit
Erg goed !mx-man schreef: ↑27 okt 2021, 18:21Ik heb afgelopen maand op de sloop een setje stoelen gekocht. De schuim kussen zijn tussen beide uitwisselbaar, bestuurder en bijrijderskant (alleen moet je uit het schuim gedeelte van de leuning de ruimte voor de airbag uitsnijden). Ik heb dus nu 2 schuimpakketen van bijrijdersstoelen. Na het wisselen van het schuimpakket voor 1 van de bijrijderskant heb ik de bekleding met kleine tyraps weer vast gemaakt aan het schuimpakket en weer ingebouwd.
Heb je ook foto's ?
Een how-to zou helemaal perfect zijn
- Hansel
Bedankt voor de tip!
Is het schuimpakket hetzelfde voor een stoel met en zonder lendensteun? Ik heb namelijk op beide stoelen en lendensteun. Als het niet uitmaakt is het makkelijker zoeken op de sloop.
En moet het een A2 stoel zijn? Of past het schuim van andere types ook? Er liggen meer A3, A4 op de sloop dan A2.
En ik ben inderdaad ook zeer benieuwd naar een korte uitleg hoe je één en ander uit elkaar haalt.
- Lar
Onze blauwe stoelen met elektrische lendesteun vind ik erg goed. Zelfs voor een lange bestuurder. Van zowel mijn vorige auto (Volvo S60) als mijn huidige zomerauto (Peugeot 306 CC) vond ik de zittingen te zacht. Het Polyetherpaleis bood voor €6 euro en een zakje tie wraps van de Action soelaas. ''even'' onder de metalen veren schuiven van de rug en zitting en Bob ist dein Onkel!. Bij de A2 vast moeilijker maar wellicht een idee
- Hansel
Bedankt voor de tip Lar
Bij ons in de buurt is een matrassen maker, daar zou ik ook wel een stukje schuim kunnen kopen. Nou zie ik dat jouw Polyether paleis vele verschillende soorten schuim aanbiedt. Wat voor schuim zou je dan moeten hebben
En hoe dik is de lap die jij er in hebt geschoven? Misschien zelfs met het oude schuim naar de matrassen winkel..
Of toch langs de sloperij voor een bijrijdersstoel van een A1, 2, 3, 4..
- Lar
Kijk eerst of je het er zo makkelijk onder kan schuiven als bij mijn Volvo/Peugeot. Ik heb 3 cm SG45 gebruikt. Dat werd mij geadviseerd, Met de kennis van nu zou ik ik iets harder nemen.
