Verlichting voor de dashboard (klok/snelheidsmeter etc.)
Geplaatst: 08 mar 2013, 13:48
door 4ringen
Ik heb tot nu toe in 3 verschillende A2's gereden en wat mij opvalt is de sterkte van de (witte) verlichting van de dashboard (toerenteller,snelheidsmeter etc). Ik heb deze op maximale felheid gezien in 3 audi's (bouwjaar 2000, 2001 en 2005) en van alle 3 was de felheid van de verlichting sterk verschillend.
Bij de audi uit 2000: (chrome tellers, FIS display, witte verlichting zeer sterk) net als bij andere audis (a3, a4 etc)
Bij de audi uit 2001: (geen chrome tellers ,geen FIS, zeer zwakke verlichting)
Bij mijn audi uit 2005 (chrome tellers, FIS display) maar zeer zwakke verlichting net als bij de A2's zonder FIS en chrome tellers.
Ligt dit nu aan de sterkte van de lampje van de dashboard die de witte verlichting geeft? Weet iemand of deze makkelijk te vervangen is?
Geplaatst: 08 mar 2013, 14:26
door Rinus
Kan ook liggen aan je dimmer. Als daar de overgangsweerstand te hoog is (o.a. door oxidatie), heb je zwakke verlichting. Verlichting hoort gewoon overal het zelfde zijn. Maar die dimmers zijn vaak de zwakke schakel in de keten. Je kunt de dimmer overslaan / bypassen door de draadjes door te verbinden, alleen heb je dan geen regelbare verlichting meer.
Voor het verwisselen van de lampjes moet volgens mij de gehele klokkenwinkel eruit (hoe weet ik jammer genoeg niet). Ik dacht niet, dat je er fatsoenlijk bij kunt vanonder het dashboard vandaan. En als de handel toch los is, vervang dan gelijk alle lampjes.
Nog niet zolang geleden gedaan bij de cabriolet, en ik was in totaal 15 lampjes lichter (klokkenwinkel en alle bedieningsknoppen) en een uurtje of wat verder.
Wees verzichting met de kunststof delen, want die willen nog wel eens breken als je er te hardhandig mee omgaat.
Geplaatst: 08 mar 2013, 15:29
door 4ringen
ik zal eens proberen door te lussen, kijken of het dan een stuk feller wordt.
ik zou geen reden kunnen verzinnen om het te dimmen, ik vind juist de felle witte verlichting mooi staan
hoe feller hoe beter :)
Geplaatst: 08 mar 2013, 17:54
door advanced
instrument cluster kan redelijk makkelijk los; stuur uitrekken en naar beneden. afdekplaatje met de stof los klikken.
Links en rechts 2 x Torx. Onder de afdekkap 2x torx hiernaa kan de afdek kap er af hierna 1x torx en het instrumentpaneel kan je uit de auto halen.
Geplaatst: 08 mar 2013, 19:18
door Audi_gekkie
Als je kiest om er nieuwe lampjes in te zetten zou ik gelijk voor led-lampjes gaan.
Die gaan minder snel stuk. Je zou dan ook kunnen kiezen voor rode led-lampjes, maar ik weet niet zeker of dit goed leesbaar is.
