Armsteun voor de A2
22 okt 2021, 19:46 4 x
Mijn Alu-kugel heeft een verbeterde middenarmsteun gemonteerd gekregen. Ik heb gekozen voor een Sydmeko.
Andere oplossingen (behalve die van @DED@2) deden het voor mij niet. Een te grote stijl-afwijking en twijfelachtige soliditeit hebben mij overgehaald om voor de Sydmeko één-armige-bandiet te kiezen.
De montage heeft nogal wat voeten in de aarde gehad … waardoor het beloofde uurtje inbouwen (Sydmeko) toch wat erg optimistisch bleek.
Hierbij was het met name de elektrische lendesteun-motorsteun die hierbij danig in de weg zat. Hier moest ook een extra gat in de montage-steun van Sydmeko worden geboord, voordat alles goed zat.
Enfin … ja, aan het einde …dan heb je ook wat. Een ‘optisch correcte’ middenarmsteun die erg stevig en erg praktisch is. Er kan genoeg in de ‘bak’ en ook de handrem en de stoelverstelling is prima te gebruiken. En als extra toppin’ op deze cake …
… mag het lampje natuurlijk niet ontbreken …
Weer een hele fijne aanwinst voor meine Schwarz Ausgabe!
22 okt 2021, 21:28 1 x
Ziet er kèk uit Aart👍👍👍. Love it😍👊
A2 ATL | PTW | Advance | Style | Bilstein S-line | OSS | APS | Afn TRHK | MFL | BT FSE | Full LED front + sensor | Courtsey lights | ColorFIS | Footwell lights | LED mirror | audio upgrades | 288/41mm Polo GTI brakes | S-line 17” | A1 armsteun
23 okt 2021, 07:46 1 x
Typisch staaltje @ArcSissy, man wat ziet dat er weer puik uit! En het Ambiente detail maakt het absoluut helemaal af. 👌 Dikke props! 😎👊
ConwayT
23 okt 2021, 09:05 1 x
Zo! Die is mooi gelukt zeg, dat is de beste oplossing die ik tot nu toe gezien heb. Ook een fijne match met het leer volgens mij.
Edwinvv
18 nov 2021, 21:00 0 x
Ik heb de Sydmeko armsteun. Ziet er absoluut geweldig(OEM) uit. Mocht je hem eruit willen halen moet je de adapter laten zitten omdat er anders een lelijk gat in je bekleding achter blijft. Verder is deze oerdegelijk. Kosten waren ongeveer gelijk.(165)
@ 4$$…
Een vraagje over de kleur; heb je de donkergrijze of lichtgrijs genomen.
En er schijnen ook meerdere maten te zijn….
Gr, Edwin
bertduursma
19 nov 2021, 07:36 0 x
Ik heb ook een Sydmeko armsteun gekocht, maar nog niet kunnen monteren. Het filmpje op hun site laat zien hoe je de bekleding van de rugleuning op kunt stropen om de steun te monteren. Bij mijn stoel zit er op de achterkant vd rugleuning echter nog een kunststof frame met een net waar je spullen in kunt stoppen. Dat frame moet er eerst af, maar wie weet hoe?
19 nov 2021, 09:20 0 x
Werkplaatshandboek al bekeken? Bestand General Body Repairs, interior sectie 72 (Seat frames) en 74 (Seat - padding, covers)
Edwinvv
19 nov 2021, 11:04 0 x
Ik ben naar deze aan het kujken. Vind hem wel mooi slank. Is voor vw transporter.
19 nov 2021, 14:20 0 x
Edwinvv schreef:
18 nov 2021, 21:00
Heb je de donkergrijze of lichtgrijs genomen.
Ik heb de armsteun bij Sydmeko zelf besteld. Ik had wat vragen en deze zijn prima beantwoord. Ik zocht wat meer zekerheid, voor ik hem bestelde.
Ik heb de lichtgrijze gekozen:
Car brand: Audi
Car: A2
Model year: 02/2000 - ??/????
Unit designation: 8Z
Adapter
Adapter no: F1030-35001R
Type of adaptation: Standard
Placement: Right side seat
Left side passenger seat
Installation time: 15 - 30 minutes
Recommended armrests: MLC310, ML285
ABE godkänd armstöd: MLC310, ML285, ML385
Warranty: 3 years
Remarks:
15 - To be able to mount armrest MLC310 -you need a minimum space of appr. 135 mm between the seats.
Armrest
No. armrest: MLC310-75U-F21L21
L x H x W: 310 x 100 x 125
Weight: 1,4 kg
Storage capacity: 1,6 liters
Max. load capacity: Downwards: 75-100
Sideways: 50-75
Backward: 50-75
Adjustability: 60º
Lid opening angle: 120º
ABE approved: Yes (90805)
Warranty: 3 years
Edwinvv
19 nov 2021, 15:10 0 x
Ok, dank voor je info.
