kachel ventilator
Geplaatst: 15 nov 2011, 20:51
door petera2s-line
Hallo
Mijn kachel ventilator loopt aan als hij harder moet draaien. Weet iemand of het veel werk is om deze te vervangen. Of is het verstandiger om dit te laten doen bij de garage.
Alvast bedankt.
Groetjes Peter
kachel ventilator
Geplaatst: 17 nov 2011, 17:00
door lemoi
valt wel mee. Staat op de duitsche site een beschrijving. Zal kijken of ik vanavond deze vind.
Maar wat je moet doen is het handschoenvak weghalen en dan de ventilator losschroeven (als je het alvast wil proberen zonder beschrijving let er dan op dat er een schroef achter de munten houder van de handschoen vak zit. En 2 schroeven van de ventilator zitten ergens boven waar je wat lastig bijkomt. Klein beetje oppassen voor de airbag, dus geen grof geweld gebruiken ;-) )
kachel ventilator
Geplaatst: 23 nov 2011, 16:20
door petera2s-line
Bedankt
ga het vrijdag proberen of het lukt.
kachel ventilator
Geplaatst: 25 nov 2011, 23:06
door lemoi
als je het nog niet gedaan hebt, hier een link met een foto waar je kan zien welke schroefjes je moet losdraaien
Even de foto uit het duitse forum gekopieert
kachel ventilator
Geplaatst: 26 nov 2011, 00:25
door Smarty707
Als je dan die ventilator eruit hebt dan haal dat ding zover mogelijk uitelkaar, in ieder geval zo dat je het achterste lagertje kunt schoonmaken en met lagervet kunt smeren. Het drooglopen van dit lagertje is de hoofdoorzaak dat de weerstand van deze ventilator er de brui eraan geeft.
Komt nog bij dat als dit lagertje eens goed gesmeerd is je de ventilator bijna niet meer hoort.
Succes met de klus !
Smarty707
kachel ventilator
Geplaatst: 26 nov 2011, 10:58
door petera2s-line
bedankt. laat horen hoe het is gegaan.
