Verbruik Audi A2
- jordyvl
Ik rij voornamelijk korte stukken ik heb het idee dat ik ongeveer 1 op 12 rijd. Ga het vanaf nu hier bijhouden dus voor de geïnteresseerden https://www.spritmonitor.de/en/detail/1170632.html
- Patrickbby
Met hierboven gemiddeld zit ik ook 1:17.
Soms 1:19 maar kan ook 1:15 zijn airco en stadsverkeer zuipen brandstof.
100km 100kmh rijden zonder file red ik de 1:20.
Bby trouwens.
Bby trouwens.
- Patrickbby
Sinds vervanging van de lambda sonde is mijn verbruik een goede 5% verbeterd.Patrickbby schreef: ↑15 aug 2020, 18:01Met hierboven gemiddeld zit ik ook 1:17.
Bby trouwens.
Van gemiddeld 1:17 naar 1:18.
20% stadsverkeer 80% snelweg variërend in snelheid van 100 tot 130
Tevens zijn accu en dynamo vervangen maar durf niet te stellen dat dit dermate veel invloed zit hebben.
Wel grappig als ik echt zuinig rijdt, dus buiten spits 100kmh uitrollen etc zit ik op 250 kilometer op kwart tank en 500 halve tank.
En dan past er 25,5 liter in de tank
- 20210418_212330.jpg (2.8 MiB) 2318 keer bekeken
Dynamo? Denk dat oude Accu een energie vreter kan zijn.
De spanningsregelaar roept; Laden tegen Dynamo, hij is leeg....
De Accu roept terug, pleur op met die zooi en ik ben met pensioen en zit vol.
Warmte in de kabels en de stroom word wel gemaakt maar niets mee gedaan.
Dan krijg je een hard werkende energie vretende Dynamo en als je er lang en/of bij
hogere snelheden mee door ga rijden brand de Dynamo door!
Daarom is een oude gepensioneerde Originele fabrieksaccu na een jaar of 20 een ramp!
En als je maar een 3 jaren oude Hankook hebt, 72 Ah.....
die was ook al afgeschreven....
dus koop een Varta E11 74Ah blauwe
of voor diesels E44 77Ah Zilver...
en die gaan langer mee.
- Patrickbby
Dynamo en accu waren al enige weken geleden vervangen verandering verbruik lijkt echt voort te komen door vervanging lambda.
Tevens loopt de auto mooier stationair en zakt het toerental sneller in na koude start.
En ik heb zelfs een bosch s5 008 accu erin gelegen met oog op de audio installatie die ik over een maandje ongeveer ga inbouwen. (Zelfde als varta E44)
Mijn meting komt echt voort na het vervangen van de lambda.
Uiteindelijk zorgt deze natuurlijk voor het juiste mengsel misschien dat de oude al enigszins begon te verouderen en hierdoor wat rijker liep.
- Mad Mitch
Mijn verbruik over de afgelopen 200k km is 3.11L/100km. Toen ik de 1.2 TDI kocht, stond hij op winterbanden en daar heb ik eigenlijk te lang op doorgereden. Gemiddelde was in het begin 3.45. Al snel was ik blij met 3.15 maar af en toe dook ik onder de magische grens van 3L. De laatste jaren zit ik daar alleen boven tijdens vakanties en is 2.7-2.8 de norm met uitschieter naar onder de 2.50L/100km.
Nu rijd ik het hele jaar op zomerbanden en zeer gedisciplineerd. No funny business. Het FIS vind ik erg conservatief en de brandstofmeter is onbetrouwbaar. Als de meter op 3/4 staat, heb ik meestal tussen de 200-250km op de dagteller staan. Dan lijkt een nieuw pr mogelijk maar als de afgelegde afstand groter wordt lijkt de naald aan een demarrage te beginnen. Meer dan 700km op een tank met nog 2L reserve is geregeld mogelijk, maar vaak tank ik binnen 50-75 km na het piepje. Dan blijkt er toch altijd meer in de tank te zitten dan de auto zelf aangeeft. Eigenlijk baal ik daar dan een beetje van. Waarom de beide instrumenten op deze manier zijn ingesteld is mij niet duidelijk. Je wil als fabrikant niet dat je auto de reputatie krijgt dat kopers kun tank leeg rijden en stranden. Maar volgens mij is mijn verbruik constant, daar die ik mijn best erg voor, en de cijfers (aan de pomp gemeten overigens) ondersteunen die indruk.
- Daan86
Normaal verbruik ik tussen de 1 op 20 à 22,5.
Nu paar lange afstanden de kunst om 500 km te rijden en nog 500 km op de meter te hebben staan.
Nu zelfs 510 om 510. Toch jammer dat je geen 1000 km kan op 1 tank.
AMF helaas?
Als je met 34 liters + nippel erbij =39 liter x 1;25=975 km en dan duwen en alles ontluchten....
De BHC & ATL met 42 liters komen op 47 liters x 1;25= 1175 km
Maar gezien de uitlaat, net als AUA geen BBY tank past tenzij....
Mod: advies over banden oppompen tot onveilige waarden verwijderd.
Ook alle rotzooi eruit gooien en minder Kg aan boord zal nog iets helpen... en gebruik de C.C. ook zoveel mogelijk en file vrij rijden!
Mijn Achterlijke bank is ook 50 kg en die eruit is de A2 ook weer 5% lichtere... net als Dubbele bodem plank en rol erboven...
Wel is zonder achterbank 1 groot nadeel, druk op achteras dus volgas op verkeerd plein en je zult uitbreken achter!
- Daan86
Als ik tank dan krijg ik er 38 liter in, moet ik wel bijna op 0 km togo zijn gegaan.
Met zo'n nippel doe ik niet. Zit niet voor niets een veiligheid op. En 800 km op een tank vind ik prima.
Nu de bouwvak nog bezig is rij ik de A6 op bij Almere. Rij ik 105 km/h op de CC en einde van de A8 zet ik 'm weer uit. Exact 43 op de cruise zonder te remmen en hooguit 2 of 3 keer gas bijgeven.
