Brandstofverbruik cijfers weergeven zonder FIS
- jmkoole
Bij mijn 1.4 TDI werkt het prima! Je codeert het instrumentenpaneel met een 5 als laatste cijfer naar een 1.2 TDI en blijkbaar geeft ie dan het actuele verbruik aan. Leuk! Misschien dat je de taal op Japans moet zetten om km/liter te krijgen, dat moet ik nog proberen...
- jmkoole
Dat werkt dus ook. Derde cijfer (landencode, 1=rest van Europa) ook een 5 van maken, dan krijg je het verbruik in km per liter. Is niet in vcds gedocumenteerd, maar 5 = Japan en daar gebruiken ze km/l.
Bedankt, ik was het ook kwijt geraakt, en ja hoor 1:23 gereden op benzine, ja niet harder dan 60 Km op Cruise Control achter tractor... maar het werkte want later andere waardes.
Een Duitse Audi Japans maken, erger moeten we het niet maken
- Pimoso
Nou ik heb het geprobeerd met mijn Autophix ES680 maar ik krijg: coding waarde is ongeldig! Mijn originele software code is 05142. Als ik deze originele code invoer zegt de autophix dat de codering succesvol was! Het apparaat kan dus wel coderen....het dashboard is een D13 en de Audi een AUA uit 2000. Ik heb geprobeerd: 06145, 06545 en 05545. Of moet ik eerst de login doen voordat ik het kan wijzigen? Wat is dan de login code?
groeten!
groeten!
- jmkoole
05545 zou het moeten doen...
Is wel met VCDS te coderen. Autophix heb ik geen ervaring mee. Rij anders even naar Sneek, dan proberen we het met vcds...
Sorry, gister totaal vergeten!
Reed tijdens de rit op 31 Augustus tussen 1:15 en 1:24,6 dus erg zuinig en rustig, moest wel
op de weg en nog 11 andere A2 rijders letten, maar via juiste werkte het wel.
05542
Wel heb ik BBY motor, diesels is 05540 behalve 1.2 Tdi 05545.....
05542
- jordyvl
Iemand enig idee of het ook mogelijk is het rijbereik weer te laten geven?
- 4$$
Dat zou idd best wel fijn zijn maar ook met actueel verbruik zou ik al erg blij zijn. Wie heeft er VCDS in het zuiden des lands(Dutch Mountains) die dit voor mij zou willen/kunnen doen?
