Webasto Thermotop bijverwarmer vervangen en schoonmaken
Geplaatst: 12 dec 2012, 21:04
Mijn audi 1.4tdi 75pk (AMF) van 2001 heeft een bijverwarmer die in de winter bijna noodzakelijk is om de motor op z'n normale temperatuur te krijgen. Helaas weigerde de Webasto vanaf voorjaar 2012. Door module 18 uit te lezen met Vagcom (de auxiliary heater) las ik dat er een fout in de temperatuur sensor van de Webasto zelf zat (foutcode 01411 - Temperature Sensor (G18), 37-00 - Faulty). Helaas is deze sensor niet separaat te vervangen, dus er zat niet anders op dan een nieuwe printplaat of complete unit. Via de VAG-sloperij in Den-Dolder kon ik voordelig een gebruikt exemplaar op de kop tikken. Deze heb ik thuis volledig schoongemaakt alvorens deze in te bouwen. Je hebt dan wel een branderpakking nodig. Ik heb een compleet setje pakkingen bij de webasto-dealer vandaan gehaald (9000861A) waar alles in zit, uiteindelijk alleen de branderpakking gebruikt.
Een complete beschrijving van het schoonmaken van de "nieuwe" Webasto vind je in de PDF in de bijlage. Het hele klusje kost wel een paar uurtjes tijd, hoofdzakelijk omdat de ruimte in de neus van de A2 zo beperkt is. Maar toen ik na een paar minuten alweer warme lucht uit de luchtroosters voelde was ik bijzonder tevreden!
Wat overigens nog wel leuk is te vermelden, in Vag-Com kun je ook zien hoeveel uur de Webasto al gedraaid heeft. De oude had 598 uur gedraaid, de nieuwe 427. De oude (die ik toch ook nog maar even open geschroefd heb) had overigens wel veel meer roet en koolstof in de brander zitten. De nieuwe is ook stiller gelukkig, vermoedelijk was het lager van de fan van de oude niet meer geweldig.
Voor de demontage heb ik gebruik gemaakt van een handleiding geschreven door een schipper die de Webasto gebruikt om z'n bootje te verwarmen. Daar kan 'ie ook prima voor gebruikt worden
