Ik moet ook bekeken dat ik na het plaatsen van mijn egr klep uiteindelijk de originele weer terug gezet heb.
EGR klep 1 brak af na een tijdje bij de contacten.
Gelukkig had ik nog een nieuwe liggen. Deze kreeg ik niet afgesteld ik kreeg geen ok.
Uiteindelijk de originele terug gezet.
En meteen een ok. Deze zit er nu 6maanden in werkt nog prima.
Vaak gelezen dat het niet aan de egr of map sensor ligt maar gewoon de door laat onder het gasklep.
EGR P0401 ervaring
- Mark
Bekende EGR P0401 Insufficient flow melding. Kan iemand iets zinvol zeggen van de bijgaande VAG.com test.
Piekwaarden zijn bij 100km/u 3000 toeren.
Volgens mij met stationair 845 toeren draaiende motor moet er wat druk verschil zitten tussen de inlaat manifold en de uitlaatpijp ?? Dat is groep 075
https://drive.google.com/file/d/1bTDL ... _link
