Mijn linkervoorwiellager is aan vervanging toe want hij bromt/zoemt sinds een week. Je kan deze bestellen voor 30 à 50 per stuk echter het monteren is een ander verhaal.
Ik heb net contact gehad met mijn vaste garage en deze schatten in dat het €235 per voorwoillager kost.
Is dit een acceptabele prijs of is hier iemand in het bezit van het juiste gereedschap die het kan/wil doen tegen vergoeding.
Voorwiellager vervangen
- 4$$
Ik ben ook wel bereid om het gewenste materiaal zelf aan te schaffen.
Zover ik weet zou onderstaande moeten volstaan.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... KMQAvD_BwE
- chipsoer
- Motortype: Weet ik niet
Deze kan gebruikt worden, je hebt de 72mm versie nodig voor de benzine en 1.4 diesel A2. Maar dan ben je er nog niet, de aandrijfas as moet er ook nog uit, en deze kan wel eens moeilijk los gaan, zit wel eens vast met Loctite o.i.d. Ga voor een kwaliteits-lager, SKF of FAG.4$$ schreef: ↑17 mei 2021, 15:04Ik ben ook wel bereid om het gewenste materiaal zelf aan te schaffen.
- 4$$
Dank voor je antwoord. Als ik dat zo hoor moet ik er zelf zeker vanaf blijven. Te onhandig hierin.
Zijn die €235 per voorwiellager wel een redelijke prijs. Hij gaf aan er ongeveer 1.5/2 uur voor nodig te hebben. Ook wilde hij alleen materialen van zijn eigen leverancier toen ik aanbood om zelf voor de benodigde nieuwe wiellagers te zorgen.
Ik heb wel een 10 ton naaf-uitdruk tooltje, maar het in- en uitbouwen van een lager is ook nog wel een klusje...
Ik houd niet van garages die per se zelf de onderdelen willen kopen (en daaraan ook willen verdienen), maar snap wel dat ze niet het risico willen lopen dat jij met de verkeerde lagers aankomt...
Bij mijn favoriete garage hier in het dorp kan ik de benodigde spullen meebrengen en ik betaal alleen de uren.
Uurloon voor 1,5...2 uur is minder dan € 150 (tenzij je naar de Audi dealer gaat ;-) dus dan betaal je voor een lager bijna € 100 en dat lijkt mij vrij prijzig (dubbele van Autodoc)...
Je kunt natuurlijk een dealtje maken en zeggen: ik breng twee SKF VKBA 3569 lagers mee en u rekent € 125 per kant voor de vervanging... heb je toch € 100 "verdiend".
Ik zou zoiets gebruiken - de dikke middenpen bevat een oliegevulde zuiger en die pers je aan met de dunne schroefdraad. En inderdaad zit er nogal eens loctite op de schroefdraad...
