Pagina 1 van 2
A2 configuratie files VCDS en VagCanPro
Geplaatst: 16 mei 2021, 16:35
door tkosa2
Beste lezers,
Sinds kort heb ik op mijn PC VCDS en VagCanPro geinstalleerd, en ook werkend gekregen op mijn A2, 1.6 FSI.
VCDS is de officiele versie, VCP heb ik van alie besteld maar beiden werken prima.
Beide programma's missen eigenlijk de specifieke audi a2 configuratie bestanden (bij VCDS heten dit LAB files, bij VCP volgens mij ook, en daar zitten ook autoscan files in).
Helaas zitten er voor de modernere VW/Audi's alle configuratiefiles erbij, maar voor de A2 niet.
Dwz dat de meeste diagnose programma's wel werken, je kunt de channels uitlezen, maar extra functionaliteit zoals het testen van specifieke funties (bv EGR klep oid), zijn niet aanwezig omdat er een melding komt dat de betreffende file niet kan worden gevonden.
Nu mijn vraag : ik ben vast niet de eerste die dit heeft ontdekt, is er iemand deze deze aanvullingen op VCDS of VCP heeft ?
Nu ik toch de uitlees apparatuur heb, en je woont in Zuid Holland en je wil graag je A2 even laten uitlezen, stuur mij even een PB, dan kan je natuurlijk even kostenloos langskomen, wel in beperkte mate ivm mijn werk agenda.
Groeten Theo
Re: A2 configuratie files VCDS en VagCanPro
Geplaatst: 16 mei 2021, 16:52
door DED@2
Hi,
Heb je een VCDS lite versie of de volledige?
Ik begrijp niet helemaal wat je mist? De label-files? Grtz
Geplaatst: 16 mei 2021, 17:13
door tkosa2
De volledige versie.
Geplaatst: 16 mei 2021, 17:24
door tkosa2
Ik mis de label files specifiek voor de a2.
Hier staat uitgelegd hoe vcds deze files gebruikt.
https://www.ross-tech.com/vag-com/labels.html
Het gevolg is:
To reduce the confusion, VCDS supports Label Files which provide more information about the data being displayed in Measuring Blocks and can also provide additional information for the Coding function and Adaptation Channels. When a Label file for the Control Module you are looking at does not exist, VCDS will base the elaboration is based on an "educated guess" what a particular Data Type means.
Dus op sommige geavanceerde functies heb je een educated guess wat de waarden betekenen, en ook additionele functies zijn niet overal beschikbaar.
Het is een nogal ingewikkelde codering, maar bij VCDS krijg ik bij het uitlezen van de measuring blocks dat de label files, die voor de A2 specifiek nodig zijn, niet kunnen worden gevonden. Ik kan dus wel de algemene waarden in de kanalen uitlezen, maar er staat dan niet bij wat ze betekenen, en sommige functies tot aanpassing zijn ook niet beschikbaar.
Kortom, met de juiste label files, kan je veel meer.
Geplaatst: 16 mei 2021, 22:03
door ArcSissy
Hoi @tkosa2,
Heb je jouw vraag al eens aan RossTech voorgelegd?
Bij volledige versie hoort ook support.
Geplaatst: 16 mei 2021, 22:08
door tkosa2
Heb ik gedaan. Antwoord is dat Ross tech niet in staat is om voor alle auto's label files te maken, en dat ze graag willen dat gebruikers dat zelf doen, en dan via het forum delen. Soort OpenSource, wel wat merkwaardig voor een betaald product.
Geplaatst: 16 mei 2021, 23:03
door Peter_Maathuis
Ik heb ook een officiƫle versie van VCDS, maar ik heb nog nooit een foutmelding over niet te vinden bestanden gezien...
In de map \Ross-Tech\VCDS\labels zitten 2472 bestanden (versie 21.3)
Geplaatst: 16 mei 2021, 23:10
door DED@2
Precies,
Ik herken her afwezigheid ook niet. Met dien verstande dat ik geen dekundige ben en zeker nog niet alle zaken aan de hand gehad.
Kan je een voorbeeld gevenbwqt je zoal bent tegen gekomen, waar je niet verder kon?
Misschien kunnen we je dan (beter) verder helpen.
Geplaatst: 17 mei 2021, 12:54
door eekhoorntje
Denk dat de nieuwste Software de oude zooi eraf gepleurd heeft.
De A2 is nu 15~20 jaren en de andere hebben wel oudere versie.
Even bij mede forum lid langs gaan, want dat is vaak handiger.
Wie heeft er ervaring in Tellerstanden aanpassen?
Ik had dit opgeschreven maar wegens verhuizing boekje pleite!
Bij de zoekgeraakte en ingepakte maar welke doos?
Geplaatst: 17 mei 2021, 13:08
door Peter_Maathuis
Km-stand verhogen kan gemakkelijk. Pulstrein op de ingang, snelheidsmeter op 200 km/u, zo kom je wel tot 2.500 km per dag
