Pagina 1 van 2
Losse stekker aangetroffen, waar dient deze voor?
Geplaatst: 18 mar 2012, 17:44
door Kogelman
Toen ik vanmiddag mijn koelvloeistoftemperatuursensor bekeek zag ik eronder een losse stekker hangen. Het uiteinde was nergens op aangesloten. Het snoer van de stekker komt rechts naast het blok eruit en is zo'n 25 cm lang (op de tweede foto is het het snoer met de tekens erop) met aan het uiteinde een witte stekkerdop.
Ik heb er een paar foto's van gemaakt.
Wie weet wat dit is, waar deze stekker voor dient en waar dit aan hoort?
[album]475[/album]
[album]476[/album] Hier zie je waar de stekker vanaf komt.
[album]477[/album] Bovenaanzicht
[album]474[/album]
Geplaatst: 18 mar 2012, 18:06
door jmkoole
Je airco is gestolen! :lol:
Nee, zonder gekheid denk ik dat het eerder een sensor of een ventiel o.i.d. is en geen stekker.
Ik herken 'm echter niet...
Geplaatst: 18 mar 2012, 18:55
door Thck
Foto's zijn voor mij te klein om iets goed te herkennen, zelfs met leesbril!
Geplaatst: 18 mar 2012, 19:02
door Rinus
Op de getallen klikken onder de foto's. Dan krijg je een uitvergroting, Theo.
Geplaatst: 18 mar 2012, 22:40
door Kogelman
Ik heb ook geen idee, waarschijnlijk ligt deze al weken los te hangen.
Alles functioneert verder goed aan de auto (m.u.v. de startperikelen, lees; koelwatertemperatuursensor die waarschijnlijk kuren heeft maar dat staat volgens mij los van dit snoertje).
Geplaatst: 18 mar 2012, 23:18
door Romulus
Staat er een (getallen) codering op de stekker?
Verdwijnt de kabel in een originele kabelboom?
Ik kan me haast niet voorstellen dat dit iets origineels is. Temeer omdat je het niet lijkt te missen.
Zou het zoiets kunnen zijn?
Geplaatst: 19 mar 2012, 00:10
door pier
Dat volgens mij is het een luchtfilterje dat op een slangetje zit dat de kern belucht van de EGR (agr) klep.
Geplaatst: 19 mar 2012, 17:45
door Kogelman
[quote="pier"]Dat volgens mij is het een luchtfilterje dat op een slangetje zit dat de kern belucht van de EGR (agr) klep.[/quote]
En...... Pier heeft gewonnen....!!!!
Ik heb nog even navraag gedaan bij onze Deutsche Kollegen op het A2 forum en kreeg o.a. de volgende reactie op mijn vraag:
"Wenn ich das richtig sehe , ist das der Falschluftschlauch mit Filter vom AGR Ventil. Deshalb gehört der nirgends drauf.
Hängt also nicht nur so rum.
Liegt normalerweise rechts( wenn man davor steht) neben dem Ventildeckel Richtung Spritzwand verlegt."
Kortom, het hoort zo ergens in het motorcompartiment te hangen. Een andere Duitser had ook zo'n slangetje naast zijn motorblok hangen. Nu weet ik tenminste dat dit zo hoort en dat dit element nergens op hoort te zitten.Lekker laten hangen dus.
Pier, bedankt en je gaat door voor de koelkast.
Geplaatst: 19 mar 2012, 18:12
door Thck
Beetje vreemd, ik heb eens even bij mij de kap eraf gehaald en gekeken, maar bij mij ziet dat ding wel ergens aan! (zie foto), beetje moelijk te zien, maar had alleen mijn mobieltje bij me.
Hij zit aan de rechter zijde (kijkend in de motorruimte) en dan aan de achterzijde van de motor tussen motor en schutbord.
Geplaatst: 19 mar 2012, 19:41
door Kogelman
Ik heb nog eens gekeken Theo, maar bij mij zou dat daar niet passen. De kabel komt uit een kabelboom schuin onder de koelvloeistoftemperatuursesor en is te kort om helemaal tussen motor en schutbord te komen. Verder dan ten hoogte van de bougies komt die kabel+ventiel niet.
Wellicht hebben we verschillende motorblokken? (ik heb een AUA 1.4 beznine uit 2000).
