Airco doet het niet na vullen
- Bernard
Een vraag heeft iemand van de leden airco specialist?of verstand van de gehele airco?van de A2
Mijn A2 staat klaar bij Jan Eenink maar de buiten sensor van de airco geeft -4 aan hierdoor slaat de airco niet aan.
Iemand ooit bij de hand gehad?
- joost.cuijpers
Mijn airco is zeker lek, hij deed het een week en raakte toen op. Weet iemand een (goed) koop bedrijf om het lek te laten opsporen?
@Bernard, eerlijk gezegd komt het op mij wat merkwaardig over dat problemen die er met een auto zijn die je nog niet in bezit hebt via dit forum tracht op te lossen.
Begrijp me niet verkeerd, maar Jan heeft toch een door de wol geverfde monteur die dit varkentje moet kunnen wassen? Met de informatie die je hier krijgt kan je ook niet gericht verder, je zal het ook moeten "vertalen" wat weer tot verkeerde interpretaties en dito vragen kan leiden.
- Bernard
Hans Jan,
Je hebt gelijk zo dacht ik ook maar toch op het forum gezet ik dacht wie weet.
De monteur is het aan het uitzoeken en vind de oplossing daar ben ik van overtuigd maar misschien is het geduld wat op de proef gesteld wordt wel goed voor de conditie.
Ik zou eerst nogmaals leeg halen en spoelen, vaak zit er teveel in en boven 520 gram kan het vreemde storingen geven.
Als het bij Airco uit en blazen wel juiste buitentemperatuur word weer gegeven is sensor en draad goed... anders deze vervangen en/of draad controleren...
Maar teveel vullen is slechter dan iets tekort.
Dat is ook de reden dat ik maar 470 gram laat vullen wegens de meetfouten in oude Airco vul machine en voor de zekerheid... dan maar iets vaker spoelen en vullen omdat minder vol ook minder lang mee gaat.
Ik ben zeker geen speciallist maar weet alleen hoe het apparaat bedient moet worden.
Ook kan het apparaat vervuild of zelf aan een service beurt toe zijn na vele voertuigen vullen.
Ik weet niet of Jan Eenink een monteur heeft die vaker Airco doet want niet elke monteur heeft voldoende ervaring....
- TJT
En toen had ik een airco probleem…
De airco van mijn A2 is eind maart voor aflevering helemaal bijgevuld. Was zo goed als leeg.
Heeft het sindsdien prima gedaan, tot vandaag…
Ik heb geprobeerd wat te testen.
Wanneer ik de climatronic op “Eco” zet, gaat de motor rustiger draaien en draait de fan aan de voorkant niet. Wanneer ik “Eco” uitschakel, gaat de motor zwaarder draaien en gaat de fan aan de voorkant ook draaien. Daarnaast ontdekt dat de luchtstroom een beetje wisselt. En dan bedoel ik de temperatuur. Meestal is het lauwe lucht en af en toe komt er een beetje koelte doorheen en dat veranderd dan weer naar de lauwe/warme lucht.
Ik heb van een andere A2 rijder, waarvan de airco het ook niet deed, wel eens gehoord dat er in/onder het dashboard een sensor zit die de airco aanstuurt en dat die kapot kan zijn. Het hele dashboard moet er dan uit…
Buitentemperatuur wordt overigens wel correct aangegeven op het instrumentenpaneel.
Iemand een idee?
Ik kan de auto tot op heden helaas nog niet zelf uitlezen.
Zou A2 dokter Lukas hier raad mee weten?
EDIT:
Inmiddels toch maar met Lukas gebeld.
Hij vermoed dat de regelklep vastzit.
Advies: Komende dagen op low blijven rijden, in de hoop dat de klep weer tot leven komt. Zo niet, dan moet de regelklep vervangen worden. Gaat weer een duur grapje worden, dus hopelijk is dat niet nodig.
Iemand een idee?
EDIT:
- DED@2
Ik kan er naast zitten, maar ik bwgrijp het volgende uit je verhaal. Als hij in maart afgevuld is omdat hij leeg was, dan bestaat misschien de kans dat het systeem gewoon lek is. Kan zomaar 2 maanden duren voordat er zoveel gelekt heeft dat je het koelend effect gaat missen ( helemaal in deze temperaturen?
Als hij dan ook nog dan wel dan niet blaast, of varieert in snelheid ligt het misschien aan de blower motor. Die gaat een keer stuk en daar heb je al ervaring mee. Varieren de streepjes ook bij het varieren van de blaas snelheid? Zo nee, blower controleren. Indien ja dan de sensor verdenken.
Ik zou hem dus uit ( laten) lezen, afpersen en controleren op lekkage en de blowermotor los testen.
A2 ATL | PTW | Advance | Style | Bilstein S-line | OSS | APS | Afn TRHK | MFL | BT FSE | Full LED front + sensor | Courtsey lights | ColorFIS | Footwell lights | LED mirror | audio upgrades | 288/41mm Polo GTI brakes | S-line 17” | A1 armsteun
- TJT
Bedankt voor het meedenken, @DED@2.
Deze periode heb ik de auto niet echt nodig, dus ben ik afgelopen middag maar gewoon een proefrit gaan maken om het advies van Lukas toe te passen en gelijk te controleren of de auto nog naar rechts trekt en het stuur mooi recht staat.
(Afgelopen week daarvoor nog terug geweest naar de uitlijner.)
Was best afzien vanmiddag, kan ik je vertellen.
De blower en weerstand vond ik direct na aankoop al een twijfelgeval en deze ga ik waarschijnlijk dit jaar nog wel vervangen, maar is nu niet noodzakelijk.
De blower is via climatronic nog goed te bedienen. Het enige waaraan je merkt dat beide onderdelen versleten zijn is dat de blower soms ineens aan en uit gaat (weerstand) en dat de blower soms best kan brullen, terwijl je normaal hoofdzakelijk alleen windgeruis zou moeten horen.
Het feit dat de koelte van de lucht varieert heeft dus niet te maken met de blower in dit geval. Deze is handmatig nog goed in te stellen.
Ik heb vandaag eigenlijk niet opgelet wanneer de blower uit zichzelf uitgaat of zachter gaat blazen dit ook te zien is aan het aantal streepjes op de clima. Daar zal ik nog eens extra op letten.
Volgens mij, als ik het mij goed herinner, blijven de streepjes wel ongewijzigd, dus dan zijn het sowieso de blower en weerstand.
Wanneer ik de temperatuur verander gebeurt er eigenlijk niets. Dezelfde lauwe/warme lucht blijft door de ventilatiekanalen komen. Echter wanneer ik de climatronic op HI instel komt er echt hete lucht doorheen.
Dus je zou denken dat de regelklep dan toch nog wel iets doet?
Aan een lekkage heb ik ook nog gedacht, echter wanneer ik de vulnippel onder de motorkap indruk komt er wel nog gas onder hoge druk uit, dus dan zou ik denken dat de airco niet leeg/lek is.
Ik heb vandaag een gekloonde versie van VCDS bestelt op AliExpress, zodat ik zelf ook goed kan uitlezen. Dat is geen overbodige luxe bij deze auto’s.
Ik heb dan ook besloten dat ik nu even wacht met verdere stappen ondernemen tot ik mijn bestelling uit China heb ontvangen en zelf kan uitlezen. Tot die tijd moet ik het maar even voor lief nemen dat ik geen functionerende airco heb.
De timing is echter wel perfect…
- 4$$
Is er niemand hier met vcds of OBDeleven die bij je in de buurt woont? Ik woon helaas heel erg ver weg anders zou ik hem voor je uitlezen.
Kijk eens of de ventilatoren voorin de auto gaan draaien als je de airco inschakelt. Bij mijn A2 stormt het letterlijk achter de grille bij deze tropische temperaturen. Edit: ik lees in de vorige post dat je hoort dat deze gaat draaien. Is de condensor aan de voorzijde goed schoon/niet beschadigd?TJT schreef: ↑15 jun 2021, 21:01Bedankt voor het meedenken, @DED@2.
