Piepend geluid uit A2 1.4
Mijn A2 maakt sinds kort een piepend geluid als hij stationair draait. Het geluid is vrij hoog het is niet de ventilator. Het klinkt ook niet echt als een mechanische piep. Ik zit eerder te denken aan een trafo geluid.
Suggestie?
Groet Hugo
Suggestie?
Groet Hugo
Vaak lastig om van afstand te bepalen.
Even langs de garage, waar ze met een stethoscoop vreemde geluidjes kunnen opsporen.
- stefan74
ik had vorig jaar denk ik hetzelfde. Ik heb er toen een distributieriemset en nieuwe waterpomp in laten zetten, dit was toen eigenlijk ook nodig (175.000 km)
klonk ongeveer zo:
https://www.youtube.com/watch?v=HAMV1c_kT1M
klonk ongeveer zo:
<b>Multiriemspanner vervangen hoe bij 1.4 BBY ?</b>
Heeft iemand ervaring of een beschrijving van de multiriem vervangen.
Mijn belangrijkste vragen zijn:
-Wat moet ik allemaal demonteren ?
-Met welke boutkop zit de spanner vast ?( zeskant of torck)
bvd pier
bvd pier
- rolf
Je hoeft niets los te schroeven, sleutel 16 op de spanner, linksom meen ik tegen de veer druk indraaien en de riem eraf nemen.
Brug is wel handig, bodemplaat moet er onderuit.
Je kunt ook het binnenscherm eruit halen, kom je heel makkelijk bij.
