To open or not - Automatisch openen kofferbak
17 jun 2021, 10:30 0 x
18 Mei waarschuwde ik al.....pag 13.....
Eerst plakbandje om de stang en kijk hoever die weggedrukt word.
Zelf geen Rode maar de slappe gele gedaan!
Ook dikke deel lengte even opgemeten, en ja, ik heb andere gekocht.
Wel lijkt er verschil in A2 te zitten!
De slappe originele 370N waren 515 mm lang uitgeschoven maximaal klep open.
Dit is op midden draaipunten gemeten....
De 500 lange hebben 15 mm ruimte..
Ik kan op de originele wel rubber ringetje weghalen en halfjes monteren.
Zowel de dikke Cilinder als scharnier zijn niet altijd hetzelfde.
Heb daarom 2 halve veertjes geel gemonteerd... en die andere voor de volgende A2... werkte ook prima.
17 jun 2021, 10:39 0 x
Forummers, nadat de ringen er tussen uit zijn , sluit de achterklep weer. Maar nu kom ik tot de ontdekking dat mijn middelste knop ( achterklep) niet werkt 😳. Hoe is dit te fixen??
Het sluiten en openen van het slot werkt gewoon op de daarvoor bestemde knoppen.
17 jun 2021, 10:51 1 x
Update:…opgelost.
Knop langer ingedrukt houden…….😂
Heb deze functie nog nooit gebruikt, ondanks dat ik hem al van 2014 in bezit heb 🤗😇
17 jun 2021, 12:54 2 x
edje13 schreef:
17 jun 2021, 10:51
Update:…opgelost.
toch erg waardevolle info :blush:
18 jun 2021, 09:42 0 x
Tijdens een plotselinge hoosbui even alle 4 ramen en OSS dicht doen werkte zelfde!
Die iets langer op Dicht drukken en A2 en ik bleven droog! (sorry, knoeide met biertje... :mrgreen: )
JED1953
15 apr 2022, 10:01 0 x
Geachte forum leden, :)
Is er iemand op dit forum die mij misschien iets kan vertellen of je de achterklep ook Elektrisch kunt bedienen. :huh:
Mijn vrouw heeft reuma en artrose en heeft de grootste problemen met de openen van de achterklep, dit lukt gewoon niet meer. :@@
Is daar een mogelijkheid voor?
Ideeen zijn welkom.
Groeten en fijn Pasen allemaal
15 apr 2022, 10:06 0 x
Veertje tussen de Gasveren achter en bij knop drukken gaat deze omhoog.
Maar ook, ik heb ze nu maar gaat met mijn Reuma zwaarder dicht.. moet nu rammen!
Ook zijn de oude originele 370 Nm gasveren vaak op en versleten.
Koop de zwaardere 500 Nm, de 410 kan, maar meerprijs is €0,00
Ik denk dat je wegens oude gasveren nu zelf de klep moet optillen.
Met kans op Hoofdpijn als je niet hoog genoeg tilde... Uw ervaringsdeskundige! :mrgreen:
15 apr 2022, 13:13 1 x
@JED1953 - In dit topic wordt de door jouw gewenste upgrade uitvoerig besproken. Er zijn voor en nadelen. Lees je maar eens in.
4$$
15 apr 2022, 16:52 1 x
Bij mij werkt het systeem al lang niet meer. Heb aaleen nog nadeel dat hij zwaar dicht gaat. Zal tzt de veertjes ertussenuit halen.
15 apr 2022, 17:20 1 x
Bij mij is het eind van het jaar toch best wel behoorlijk misgegaan…
Deed de achterklep dicht en hoorde ineens een knal.
De rechter gasveer was losgeschoten en blijkbaar door alle kracht van de rode veren en de twee ringetjes behoorlijk gebogen.
Helaas ook wat lakschade aan de binnenzijde van de achterklep doordat die gasveer ineens lossprong en is gaan wandelen. Gelukkig wel minimaal, maar het had niet gehoeven.
Ik heb de originele gasveren maar weer teruggeplaatst.
Het was een leuke feature, maar werkte eigenlijk meer niet dan wel bij mij.
Bezint eer gij hieraan begint, want het kan best wel goed fout gaan.
