Pagina 1 van 4
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 00:12
door mx-man
Zo volgende projektje
Navigatie ( kopen ) en inbouwen.... nu is alleen de vraag zijn er langere kabels te koop om de kachel aan te sturen. het zijn een soort veren.
veder heb ik d'r net even gekeken maar ik denk dat ik met een dremel een heel eind ga komen.
word binnen kort vervolgd
Thijs
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 00:21
door Rens 79
Veel succes met het nieuwe project,ik hou het wel bij de Tom Tom minder mooi maar werkt perfect.
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 00:23
door Johan
Spannend projekt! Welk navi ga je gebruiken? Hou het wel bij met foto's a.u.b.
Succes.
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 00:27
door mx-man
ja ik weet het, maar mijn tom tom gaat binnen kort falen denk ik... ( van m'n telefoon ) en ik hou wel van een uitdaging.
Ik kan op Internet niks vinden over een ombouw zonder climate control. Ik heb namelijk gewoon simpel draai knoppen
Thijs
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 00:28
door mx-man
[quote="Johan"]Spannend projekt! Welk navi ga je gebruiken? Hou het wel bij met foto's a.u.b.
Succes.[/quote]
RNS-D die met het kleine scherm
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 19:22
door mx-man
vraagje? heb ik nu wel een tmc box nodig ( ivm canbus ) of niet...?
en volgens mij zit er geen canbus in mijn auto moet ik dan een canbus
kasje inbouwen?
Thijs
rns-d
Geplaatst: 19 mei 2011, 19:47
door sanders
Tmc is niet direct benodigd voor de navigatie. Word gebruikt icm met het fis display. Voor je kabels, heb zelf de ombouw een maandje of vier terug gedaan maar hoefde de kabels niet te verlengen. Nou heb ik wel airco weet niet of er veel verschil tussen zit, met of zonder airco. Wens je alvast veel succes het is een hoop werk maar wel te doen.
Gr. Sander
rns-d
Geplaatst: 20 mei 2011, 21:52
door mx-man
Ik heb alles aangesloten, nu komt er geen geluid uit... staat hij nu is Bose mode?
Thijs
rns-d
Geplaatst: 21 mei 2011, 10:15
door mx-man
Zo gisteren heb ik bijna helemaal m'n ventilator controler naar beneden kunnen brengen en heb ik alvast naar de bedrading gekeken.
nu moet ik nog 2 draden trekken Gala, die weet ik te zitten dus dat gaat lukken, maar nu nog K diagnostic voor het uilezen... want de rns-dx moet nog opnieuw ingesteld worden. maar nu is de vraag waar o waar in de auto, en beter gezegt welke kleur heeft die draad in de auto?
Ik hoop dat een van jullie er een antwoord op heeft...
Groetjes Thijs
nog even gegoogld: k-bus zit op pin 7 van de obd stekker
( verbeter maar als het niet klopt )
rns-d
Geplaatst: 21 mei 2011, 14:38
door sanders
ja helemaal correct thijs. je kunt hem ook van de groene stekker achter
op het instrumentenpaneel pin 28 af halen.
heb je een mail gestuurd met pdf aansluitschema. laat maar horen of je eruit kunt komen.
zal wel lukken
gr
