cruise control audi A2 1.4 AUA handbak
Geplaatst: 30 nov 2016, 20:33
door siebelder
hallo audi liefhebbers
ik zit met een vraag
werk bouw ik wel zo nu en dan cruise control in volkswagens en audi's
vooral polo 6n2 en lupo's
nu kreeg ik de vraag van iemand of ik het in zijn audi a2 aua 1.4 kon bouwen
bij een polo 6n2 moet je ook een kabelboom maken die naar de ecu loopt en deze er op solderen
ook het activeren met vagcom enzo is het zelfde
ik zit alleen met het probleem dat ik niet echt duidelijk kan vinden hoe ik de draden van de cruise control hendel aan moet sluiten
na heel wat zoekwerk op het forum en duitse/poolse forums heb ik een aantal schema's gevonden
maar ik zie niet helemaal duidelijk op welke nummers de 4 kabels moeten
kan iemand mij hier een duidelijk antwoord op geven?
heb dit gevonden:
Lenkstockschalter - 17 fach Stecker blau - Motorsteuergerät - Querschnitt/Farbe
Pin 5 - Pin 6 - Pin 76 - 0,35 sw/ro
Pin 2 - Pin 3 - Pin 75 - 0,35 bl/sw
Pin 3 - Pin 4 - Pin 57 - 0,35 bl/ro
Pin 4 + 7 - Pin 2 - Pin 38 - 0,35 ws
Pin 6 ro/gn 0,22 auf Sicherung 31 10A
Ich habe nun einen Anschlussstecker mit etwas Kabel von einer GRA und werden diesen dem entsprechend verlängern und umbauen.
Den Anschluss habe ich jetzt so verstanden:
PIN 5 des GRA-Steckers an PIN 6 des blauen Steckers ,wenn vorhanden, oder an PIN 76 des MSG.
PIN 2 des GRA-Steckers an PIN 3 des blauen Steckers ,wenn vorhanden, oder an PIN 75 des MSG.
PIN 3 des GRA-Steckers an PIN 4 des blauen Steckers ,wenn vorhanden, oder an PIN 57 des MSG.
PIN 4+7 des GRA-Steckers zusammen Brücken und an PIN 2 des blauen Steckers ,wenn vorhanden, oder an PIN 38 des MSG.
PIN 6 des GRA-Steckers an Sicherung 31 oder anderen Zündungs-Plus.
en dit op dit forum:
Pin layout:
Hendel - Witte stekker - Motorregeleenheid
Pin 5 - Pin 7 - Pin 46
Pin 2 - Pin 3 - Pin 45
Pin 3 - Pin 6 - Pin 44
Pin 4 + 7 - Pin 2 - Pin 14
VAG COM:
Inloggen Motorregeleenheid: 11463.
nu is me alleen niet helemaal duidelijk welke draden nu waar op moeten
ben het bij de polo en lupo gewend dat:
blauw op pin ..
zwart op pin ..
enzovoort
of moet bij de A2 de draad van de hendel op meerdere pinnen aangesloten worden?
het zal vast niet zo moeilijk zijn maar ik snap het net niet helemaal haha
ik hoop echt dat iemand me even uit de brand kan helpen
alvast bedankt!
gr nick,
Geplaatst: 01 dec 2016, 16:49
door paulds65
Dit is correct voor een AUA:
Dit is voor een diesel:
Pin layout:
Succes
Geplaatst: 01 dec 2016, 18:56
door siebelder
Wat bedoelen ze telkens met ' blauwe stekker'?
Zit die nog voor het motor stuur apparraat?
