Pagina 1 van 3
Inbouw en vrijschakelen cruise control
Geplaatst: 16 jun 2012, 00:10
door okuki
Alle stukken gisteren gekregen en ingebouwd. Het moeilijkste was de twee gaten in het tapijt :s hock:
De "Scheiben" kon ik niet bestellen maar in de twee compartimentjes zitten rubberen stukjes. Dus dat is ok denk ik.
Nu nog de cruise control die hier al een poosje ligt, maar daar kijk ik niet echt naar uit als ik de handleiding bekijk. Misschien vind ik dit WE de moed.
Geplaatst: 16 jun 2012, 11:31
door falcon
Als je vragen over die CC hebt stel je ze hier maar, er zijn meerdere leden die het klusje eerder gedaan hebben. Heb je wel een xzn(12-kant)bit om je stuur los te maken? Verder is t prima te doen!
Geplaatst: 16 jun 2012, 21:07
door okuki
[quote="falcon"]Heb je wel een xzn(12-kant)bit om je stuur los te maken?[/quote]
Neen dus, heb enkel Torx en gewone bits. Zal maandag ééntje gaan halen.
Kan je mij vertellen welke maat ik moet nemen, of koop ik gewoon een setje waarbij de rest ook nog voor iets kan dienen?
Geplaatst: 17 jun 2012, 00:10
door falcon
Je hebt de xzn 12 nodig voor het stuur. Soms zijn de setjes bijna even duur als 1 losse bit. Kijk ook eens op eBay.de, daar kun je ze ws voor een habbekrats krijgen, alleen even zoeken naar een verkoper die ook buiten dld verstuurt!
Geplaatst: 17 jun 2012, 02:11
door mister
Die XZN bit set zijn vaak heel duur bij een automaterialenzaak! En bij de praxis ed. Kun je ze niet kopen. Ik heb toen ik mijn stoel moest verwisselen besteld via gereedschapland.nl
http://www.gereedschapland.nl/product/6 ... ant-(inbus),-XZN-en-Torx-incl.-adapters
Als je voor 17:00 uur besteld heb je hem de volgende dag in huis.
Geplaatst: 17 jun 2012, 10:21
door okuki
Bedankt ik zal eens rondkijken.
Geplaatst: 17 jun 2012, 22:42
door falcon
Ik heb exact dezelfde set met bits, ideaal! Ook voor de boutjes in de trillingsdemper (op de krukas) en het boutje dat de handremkabel op z'n plek houdt bij de achterdemper in de buurt...
Geplaatst: 18 jun 2012, 20:26
door okuki
De cruise control zit erin, met grote dank aan chartjes. In de bijgevoegde handleiding stond namelijk niet dat je sommige draadjes eruit moest halen om de nieuwe te kunnen plaatsen. Heel lang stroomschema's bekeken op elsa en uiteindelijk hier een zéér nuttige post gevonden van chartjes.
Nu enkel nog eens naar de garage om hem te laten activeren. Dat zal voor maandag binnen twee weken zijn als de kleine "merkloze" garage dicht bij het werk het niet kan.
Een zéér welgemeende dank je wel aan chartjes,
frederik
Edit : sorry falcon en mister ik was jullie vergeten. Zonder te weten welke sleutel nodig was, was het ook niet gelukt. Bedankt
Geplaatst: 18 jun 2012, 21:24
door Romulus
[quote="okuki"]Nu nog de cruise control die hier al een poosje ligt, maar daar kijk ik niet echt naar uit als ik de handleiding bekijk. Misschien vind ik dit WE de moed.[/quote]Die weerzin heb je snel overwonnen, goed dat het erin zit. :mrgreen:
Als de garage op de hoek VCDS/VAGCOM heeft, kan die de cruise control voor je activeren. Anders kan dat zaterdag in Reuver ook bij een van de VAGCOM-eigenaars.
Geplaatst: 18 jun 2012, 22:43
door falcon
Precies, gewoon in reuver even laten activeren, maakt t dat ritje naar de meeting nog waardevoller en is vast goedkoper dan de dealer!
