Verwarmde spiegels??
Rein
08 nov 2020, 15:42 0 x
Het was vanochtend rond de 9 graden en mijn (ook) naderhand ingebouwde spiegels werden wel warm, lijkt dus niet samen te hangen met de buitentemperatuur... zou het kunnen zijn dat ze aangemeld moeten worden of iets dergelijks???
08 nov 2020, 23:03 1 x
Pagina 10 van dit topic, reactie van @DED@2. Nog minder rooskleurig ;)
Marti
09 nov 2020, 09:14 0 x
Gisteren heb ik de verwarmde spiegels van Winparts gemonteerd. Het was beslist boven de 7 graden en ze werkten meteen bij inschakelen van de achterruitverwarming
09 nov 2020, 10:00 0 x
Top @Marti!
Ik heb me inmiddels suf gezocht naar concrete informatie over de drempelwaarde, maar kan het nergens vinden.
23 nov 2020, 16:16 2 x
Ook ik heb ze er inmiddels op zitten.
Van Alkar, besteld bij Autodoc in combinatie met een Hella regelunit voor de nieuwe kachelventilator die ik binnenkort ga plaatsen.
Ik was € 73,45 kwijt, dus dat vond ik een mooie deal.
Het systeem werkt perfect, ook boven de 7 graden boven nul. De glaasjes worden goed warm!
WeToo
05 dec 2020, 17:03 2 x
Ook onze Blauwe A2 vorige week van Alkar spiegels voorzien. 'Works like a charm' :D
Inmiddels voor de Zilveren A2 ook maar besteld (na check of er toevallig niet al (kapotte) verwarmde in zaten). Maatvoering niet verkeerd - deze hebben geen dun plastic randje eromheen zoals de originele, waardoor je wat meer ruimte in de behuizing hebt. 2e set spiegels nu met blackcyberfridaymonday met nog meer korting als de eerste set bij Autodoc gescoord.
Maar telkens als ik dit onderwerp voorbij zie komen moet ik denken aan die oude Mazda-reclame..
https://youtu.be/j1weeqOa9XI
(er is ook een prachtige over hun MX3 met 6 cilinder motor - met die kaboutertjes)
24 okt 2021, 23:44 0 x
Nadat het afgelopen ochtend onder de 5 graden boven nul was, was ik toch wel curieus of mijn spiegelverwarming uit zichzelf zou aanspringen.
Er gebeurde niets, dus besloot ik de achterruitverwarming te activeren. Wederom niets.
Vanavond gekeken of de zekering nog wel goed is of dat er überhaupt wel een zekering in zou zitten...
Gekeken bij zekering 33 die voor de verwarmde ruitensproeiers zou zijn, want een voor spiegelverwarming is er niet, dus verwachte ik dat het op één groep samen zou zitten.
Na verder lezen in dit topic kwam ik erachter dat er geen aparte groep is voor verwarmde spiegels, dus die zitten dan wellicht op de groep voor de achterruitverwarming?
Hoe dan ook, er zat geen zekering in nummer 33. Sterker nog, dat kan niet eens, want het is een loze ruimte, dus als ik er een zekering insteek, dan valt deze er weer uit.
Ik begon nattigheid te voelen en besloot een spiegelglaasje te demonteren.
Tot mijn schrik kwam ik erachter dat er helemaal geen winter pakket op mijn gele CS zit!
Voor die optie heb ik wel betaald bij Eenink...
Ik ben op zijn zachts gezegd not amused en denk erover dit toch wel even te melden, want het was één van de redenen waarom ik voor deze A2 ben gegaan.
Achteraf verwarmde sproeiers installeren zal denk ik niet te doen zijn, maar verwarmde spiegels wel.
Heeft één van jullie misschien het onderdeelnummer voor verwarmde spiegels van Audi?
25 okt 2021, 08:05 0 x
Verklaar je nader: je hebt voor een fabrieksoptie betaald terwijl je een tweedehands auto koopt?? Of was het de bedoeling dat dit ingebouwd zou worden? De omschrijving en verwijt vind ik wel wat twijfelachtig.
Bovendien meld je bijna een jaar geleden in dit topic dat je voornemens bent de verwarmde spiegels te willen aanschaffen??
Tenslotte: spiegelverwarming springt niet automatisch aan. Deze wordt geschakeld via achterruitverwarming. En gaat dan pas aan als de drempelwaarde van 7 graden is bereikt.
25 okt 2021, 08:32 0 x
Ik heb betaald voor een fabrieksoptie die bij levering van de auto in 2005 meegeleverd zou moeten zijn.
Althans, zo zie ik het wel.
Het aantal opties doet natuurlijk ook wat met de prijs van een occasion. Daarnaast vind ik het kwalijk dat ermee wordt geadverteerd en het ook meermaals wordt genoemd in de advertentie, terwijl het er dus niet op zit.
De advertentie is gewoon nog terug te vinden bij Eenink Auto’s.
Ook bij bezichtiging nog over deze optie gesproken en het moest erop zitten volgens Jan.
Tja, wat moet je dan nog doen?
Je gaat niet gelijk spiegelglaasjes demonteren om zeker te zijn. Althans, zo wantrouwend wil ik niet in het leven staan, maar blijkt helaas toch nodig.
Op mijn vorige A2 (de blauwe AUA) was ik voornemens aftermarket verwarmde spiegels te installeren en dat heb ik, zoals is te zien, ook gedaan.
Niet volledig mee eens.
In dit topic lees ik meermaals dat de verwarming op de spiegels ook automatisch kan worden ingeschakeld dmv een instelling. Iets met kanaal 60 en dan 0 wijzigen naar 1.
Volgens Jan was dit bij deze gele CS ook zo ingesteld, maar dat kan helemaal niet, want er zit dus geen winter pakket op.
25 okt 2021, 08:43 2 x
Er staan over het algemeen genomen vaker opties genoemd die er niet op zitten. Als consument heb je ook onderzoeksplicht maar als het ook wordt bevestigd door de verkoper wordt het een lastig verhaal. Maar om nou te stellen dat je ervoor betaald hebt... Als het zo'n expliciete wens was had je de optielijst van de auto moeten (laten) raadplegen. Verwacht ook niet dat je juridisch sterk staat.
Ik vind het alleen wat typisch om direct weer over Eenink op het forum van leer te trekken en niet eerst met hem contact te zoeken om dit ongemak en teleurstelling te bespreken. Het is weer zo'n stemmingmakerij en zal dit topic met nodige reacties vervuilen.
Choose your battles, koop die dingen en geniet ervan.
En ik heb het nog even opgezocht: ze worden wel automatisch ingeschakeld als de temperatuur beneden de drempelwaarde komt. Hoef je niets voor te doen. Verwarmde sproeiers zijn ook achteraf te monteren.
