Je laatste bezoek was Het is 21 mei 2012
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Auteur Bericht
 Berichttitel: Re: Velg niet los te krijgen!
BerichtGeplaatst: 13 feb 2012
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 28 sep 2011
Woonplaats: Heerhugowaard
Kan je aangeven hoe je het al met al hebt gadaan. Handig voor de volgende met dit probleem.
_________________
Van Lupo 3L overgestapt naar A2 3L
Omhoog
Offline Profiel
_________________
Google adsense
Omhoog
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 15 jan 2010
Woonplaats: leading in technology
Ik heb dit ook al een paar keer gehad met het wisselen van zomer- en winterbanden. Het komt veel voor bij de A2; in mijn geval alleen op de achteras. Met de auto goed opgekrikt heb ik met een hamer en een stuk hout het wiel losgeklopt. Het hele wisselen duurt daarmee wel dubbel zo lang als zonder dit gedoe. Ik heb de naaf ingevet om het volgende keer te voorkomen. Dat zien we eind maart...
_________________
Afbeelding is genoeg... A2 1.4 benzine (2003) in Delfingrau metallic, Klima, trekhaak, CC, en verder tamelijk standaard :mrgreen:
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 14 feb 2012
1st Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 17 jan 2012
Woonplaats: Enschede
Rubber hamer en een stuk hout kom je een heel end.
Het is alleen een beetje eng met zo'n klein krikje maar dat ging wonderwel prima.
En daarna goed insmeren met kopervet!!
Gr. Guido
_________________
Hoe lichter hoe beter!!!
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 15 feb 2012
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 01 sep 2009
Thck schreef:
Gewoon de wielbouten even handvast draaien en vervolgens de auto weer op zijn wielen laten zakken. Dan even wat voor- en achteruit trekken en even wat naar klinks en rechts draaien. Het wiel komt dan los zonder slag of stoot.
Goeie!! Die heb ik nog nooit gehoord en dus geprobeerd. Werkt dat echt?
_________________
Groeten,
Johan.
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 16 feb 2012
5th Gear member
Avatar gebruiker
Ik verwacht van wel; door de wielen zijdelings te belasten (de auto 'wringt' bij bochten maken) zullen ze hun vastgeroeste positie wel loslaten. Daarna moet je ze alleen nog eraf kloppen.
Wat betreft het werken op de krik: alleen op de standaard krik zou ik dat niet doen! Sowieso een of enkele andere wielen blokkeren met stenen of hout, maar veel beter: een stabiele krik zoals een garagekrik of potkrik (ik heb zelf een dubbele scharende krik voor erbij).
_________________
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 07 jul 2009
Woonplaats: Zevenaar
Werkt perfect, veel beproefde methode m.n. in de bedrijfswagentechniek waar de velden heeeeeel vast kunnen zitten.
Zelf heb ik dit vaak gedaan met personenauto's, ben niet zo van direct met de hamer beginnen
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 21 feb 2012
5th Gear member
Avatar gebruiker
Ik ga hem onthouden. Bedankt!
_________________
Groeten,
Johan.
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 12 maart 2012
1st Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 03 nov 2011
Kika schreef:
Beste allemaal,
afgelopen weekend een setje stalen velgen met winterbanden op de kop getikt, daarna vol goede moed aan de slag! Maar al bij het eerste wiel is de velg er niet af te krijgen compleet vast gekoekt aan de trommelrem/as!
Wie weet hier een oplossing voor?!
Ben ook van plan cruise control in te laten bouwen,weet iemand een adresje in de buurt van Enschede?
Groeten Guido
P.S. weten jullie ook of ik gewoon de bouten van de alu velgen kan gebruiken voor de stalen velgen van de winterbanden?
Over dat probleem met die velg,is mij ook en keer gebeurd.wiel was er niet vanaf te krijgen.heb hem ingespoten met wd 40,tussen velg en trommel.nachtje laten inwerken,daarna was een klein tikje genoeg om hem los te krijgen.
Omhoog
Offline Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 18 berichten ]  Moderators: Thck, Romulus, Rens 79 Ga naar pagina Vorige  1, 2
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
© 2009 audi-a2.nl
