Je laatste bezoek was Het is 23 feb 2012
Alle tijden zijn GMT + 1 uur
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 63 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Volgende
Auteur Bericht
 Berichttitel: Minerva winterbanden!!
BerichtGeplaatst: 11 okt 2011
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 04 jun 2009
Hallo,
Heeft er iemand al eens van het autobanden merk MINERVA gehoord!! Kent iemand de kwaliteit van dit merk. Ik had er nog nooit van gehoord. Ze worden regelmatig aangeboden in de winterband!
gr.
Sjors
_________________
A2 1.4 benzine Pro Line 2004, Kristallblau Metallic, concert 2, thuiskomer,winterbanden,cruise control, armsteun, afdekhoes.
Omhoog
Offline Profiel
_________________
Google adsense
Omhoog
 Berichttitel: Re: Minerva winterbanden!!
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 15 aug 2011
Woonplaats: Ridderkerk
hmm, bij mijn vriendin op het dorp zit een drogisterij die ook Minerva heet, hoop voor je dat de banden daar niet vandaan komen :mrgreen:
_________________
Audi A2 1.2TDI, lichtgrijs, concert 2, climate control, cruise control
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 07 jul 2009
Woonplaats: Zevenaar
Zie hier even via google
http://www.beslist.nl/products/autos/au ... ?m_as_nm=1
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 12 okt 2011
3rd Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 06 aug 2011
Woonplaats: maassluis
j.hoeben1 schreef:
Hallo,
gr.
Sjors
Wij hebben er al 1 behoorlijk strenge winter mee weg.....perfect rubber !!..gewoon doen..
_________________
Drive to arrive allive
Beep...Beep !
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 15 jan 2010
Woonplaats: leading in technology
Bij banden zou ik niet snel een gok wagen. Per slot is het je enige contact met de weg, en de kosten schrijven over meerdere jaren en vele kilometers af tot een klein aandeel in het totaal.
De naam Minerva zei me niets, dus ik heb net als Theo even de zoekmachine opengetrokken. Het blijkt een private label van Deldo Autobanden uit Belgiƫ. Net als Wanli, Fortuna, Roadstone, Sailun, Rockstone en Imperial. Ik las ook ergens dat het een B-merk van Continental zou zijn, maar dat laat zich natuurlijk slecht controleren...
_________________
Afbeelding is genoeg... A2 1.4 benzine (2003) in Delfingrau metallic, Klima, trekhaak, CC, en verder tamelijk standaard :mrgreen:
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 01 sep 2009
Is het geen Opel? :lol:
Nee, nooit van gehoord. Wanli en Roadstone wel. Uitstekende driftbanden (lees; geen grip bij nat weer), verder kan je er niets mee. Ik vrees bij deze hetzelfde lot.
Intussen ben ik, na veel afdwalingen en probeerseltjes, het er wel over eens; bezuinig niet op je banden.
_________________
Groeten,
Johan.
Omhoog
Offline Profiel
BerichtGeplaatst: 13 okt 2011
5th Gear member
Avatar gebruiker
Hoi,
Ik heb er mijn winterbanden weer opgelegd. Dit zijn Continentals de Wintercontact TS 800. Erg goeie band met veel grip. Kost wel wat maar dan heb je ook wat ;)
Sjors.
_________________
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Goede keus Sjors. Welke maat heb je toegepast?
_________________
Groeten,
Johan.
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Geregistreerd op: 10 jun 2011
Woonplaats: Rijswijk
Ik rijd 40 jaar auto en het moest er nu maar eens van komen om de komende winter over te stappen op winterbanden.
Ik lees overal alleen maar over positieve ervaringen m.b.t. het rijden op winterbanden.
Heb diverse sites, advertenties, tests enz. enz. gelezen en diverse offertes opgevraagd.
Werd steeds onrustiger door alle informatie. :?
Heb nu de knoop doorgehakt.
Heb dunlops SP Winter response besteld in de maat die normaliter onder de A2 1.4 ligt.
(175/60/15) op stalen velgen en wel bij een gerenommeerde bandenboer (geen kwikfitter) dicht bij mijn huisadres.
Ik kwam daar al eerder voor zomerbanden en ik kan er zo ff langs als er wat zou zijn.
De betreffende band staat in de top 3 van de recentelijk door de ANWB uitgevoerde test. (zie de ANWB site)
een "never-come-back" merk is wat mij betreft niet aan de orde.
De zomerwielen en banden sla ik zelf op. Kan ik ze eens flink schoonmaken, ook aan de binnenkant van de velg en desnoods in de was zetten. Bij de Lidl is voor een luttel bedrag zo'n bandenstandaard in de aanbieding. Die koop ik dan ook maar.
Alles bij elkaar een rib uit m'n lijf.
maar ik ga ervan uit dat ik er een paar jaar mee doe en de zomerbanden gaan natuurlijk ook langer mee.
Als het zover is plaats ik wel een fotootje van mijn stoere winterharde A2.
Nu rest mij voorlopig niets anders dan te hopen op een strenge winter met veel sneeuw en ijs en in ieder geval een lange periode met temperaturen onder de 7 graden
;) ;) groeten audietje
_________________
1.4 pro line. Kastellrot, Beige interieur. Alarm, Concert 2, Opblaasbaar reservewiel. Dubbele bagagebodem, kentekenplaten met oplegletters,gekleurde bovenzijde voorruit, bouwjr 2004
Laatst bijgewerkt door audietje op 14 okt 2011, in het totaal 1 keer bewerkt
Omhoog
Offline Profiel
5th Gear member
Avatar gebruiker
Ik gun je uiteraard alle plezier met je winterbanden maar heb toch liever dat je r dan maar even mij de grens over gaat om ervan te genieten ipv zoals je in de laatste zin uitspreekt "hoopt op veel sneuw" ! Ik heb al een paar jaar winterbanden onder beide audi's (A2 en A4) compleet met lichtmetalen velgen dus volgende mand weer even wielen wisselen (daar komen er ook nog bij van de Polo van mijn dochter en Seat van mijn schoonzoon kortom 16 wielen wisselen!! Zaterdagje uitrekken.
Dunlop is een zeer goede band en zowel de "normale" als winterband voldoen uitstekend.
Desalniettemin hoeft er wat mij betreft geen sneeuw te komen.
Omhoog
Offline Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 63 berichten ]  Moderators: Thck, Romulus, Rens 79 Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Volgende
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
Zoek naar:
Ga naar:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
© 2009 audi-a2.nl
